查看: 2861|回复: 0
砂缸过滤器是不是压力容器
发表于 2020-11-18 17:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先得搞明白过滤砂缸是作什么用的
过滤砂缸,英文名Filter sand cylinder,砂缸里一般放置一定规模的石英沙,在一定范围内石英沙的大小规格不同,在砂缸里,石英沙从上到下、由小到大依此排列,正常过滤时,水是从砂的上层进入,由下层出来。当水从上流经滤层时,水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小空眼受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留,同时,这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用,就好象在滤层表面形成一层薄膜,继续过滤着水中的悬浮物质,这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。这种过滤作用不仅滤层表面有,而当水进入中间滤层时也有这种截留作用,为区别于表面层的过滤,这种作用称之为渗透过滤作用。
此外,由于砂粒彼此之间紧密地排列,水中的悬浮物颗粒流经沙层中那些弯弯曲曲的孔道时,就会有更多的机会与时间与滤料表面相互碰撞和接触,于是,水中的悬浮物在砂层的颗粒表面与絮凝体相互粘合而发生接触混凝过程。
综上所述,砂缸的过滤就是通过薄膜过滤、渗透过滤及接触过滤过程,使水得到进一步净化。
不是所有壳上带压力表的都归GB150管,也不是所有的压力容器都是特种设备。
不管是旧版的《压力容器安全技术检查规程》还是新版的《固定式压力容器安全技术监察规程》只规定了最高压力为正压且不低于0.1MPa(表压)的容器才按压力容器进行监管。
如果真空度不小于0.02MPa,需按GB150进行设计和制造。
如果真空度小于0.02MPa,按JB/T4735进行设计和制造。
压力容器生产许可证的管理是为了安全,压力会爆炸,真空容器一旦失效只会失去真空,或稳定性不够被吸瘪,不会伤人。所以不用压力容器生产许可证,安装投用也不用报检注册领证。
再看某型号砂缸的压力表
1MPa(兆帕)=1000kpa(千帕),
表的最大读数350KPa,相当于0.35MPa。
100-200KPa是绿色区间,200-250KPa是黄色区间,250-300KPa是红色区间。
而图中工作压力指数50KPa。
不工作就是零
负压2.5KG/cm2
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.065589 second(s), 21 queries , Gzip On.
