查看: 4707|回复: 9
不知道磁极对数该怎么理解
发表于 2020-11-19 08:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个计算感应电动机同步速度(synchronous speed)的公式,fs=f/(p/2),其中fs是同步速度,f是电源频率,p是磁极数,p/2是磁极对数
这个公式是如何导出的?磁极与相数(比如3相电)有什么关系?
有大侠能解释一下吗?哪里有解释比较清楚的链接啥的也行
发表于 2020-11-19 12:45:04 | 显示全部楼层
公式里说的极数是每相极数,以一个4极电机为例:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 08:41:15 | 显示全部楼层
电机与拖动基础 李发海 王岩 清华大学出版社 红皮
发表于 2020-11-19 09:24:37 | 显示全部楼层
磁极和相数没有关系,磁极和频率有关系,给你举个例子,一对极(2极),一分钟转60圈,就是1HZ,一对极(2极),一分钟转120圈,就是2HZ,所以你的同步速度就是与电源频率同步的电机转速,单位是转/分钟。
大侠,磁极数与相数有关啊,你看看下面那段资料  发表于 2020-11-19 09:34
发表于 2020-11-19 09:25:23 | 显示全部楼层
找本电机学的书看看就行了,很基础的东西
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:33:03 | 显示全部楼层
The number of magnetic poles, {\displaystyle p} p, is equal to the number of coil groups per phase. To determine the number of coil groups per phase in a 3-phase motor, count the number of coils, divide by the number of phases, which is 3.
这个说的是三相电机每极对应的线圈数,就是要分相,那你再看看如果是两相电机呢  发表于 2020-11-19 13:49
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:37:45 | 显示全部楼层
我翻译一下
磁极数等于每相的线圈组数。在一个三相马达里判断每相的线圈组数,用线圈数除以相数,也就是3。
发表于 2020-11-19 10:52:02 | 显示全部楼层
画个绕组简易图,2极电机,如果转子超前或滞后,比如半圈,转子会被“拉着”减速或加速,切割力变化了,只有“跟住”才平衡,2极电机怎么才算“跟住”,一个周期转一圈。4极电机,画个绕组布置简易图,是把磁场空间“分割”的细了一点,由原来的“一圈”变“半圈”,一样的理解,得“跟住”这“半圈”,不然会被“拉着”。6极电机就是再“分割”的细一点。“半圈”变“1/3圈”,得“跟住”这“1/3圈”。至于相数,“一圈”、“半圈”、“1/3圈”这个磁场空间的磁场变化,哪个更“均匀”一点。
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.073064 second(s), 23 queries , Gzip On.
