查看: 3096|回复: 13
不可能都知道,你能知道的都是原理性问题,
发表于 2020-11-22 18:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家问阿拉,怎么能‘都知道?’阿拉说,没有任何可能性,包括阿拉自己,到现在,想‘都知道’,那就纯粹是扯蛋,既没有可能,也没有条件的,
比如空气分离,玩化工与玩冶金都需要空气分离技术,玩乙烯,需要乙烯的裂解气压缩设备,再分离出各种成分,这些东西作为常识,该知道,剩下的,就没辙了,具体东西是没法知道的,因为还没玩呢,
炼钢,需要氧啊,转炉要吹氧,高炉要富氧,来源就不同了,不很纯的氧,可以用各种方式制取,比如分子筛啥的,而高纯氧,大量的,就必须用空气分离了,就是先压缩起来,液化了,再取得各个馏分,这个环节,作为常识你明白,就行了,比如压缩机,用MAN的,还是西门子的,看招标了,反正大家伙很贵的,不是一方说了算的,非常复杂了,不说了,
同样,比如水处理,也是玩流程啊,就是啥跟啥反应,多长时间,怎么把流程走完,哪里会卡住了,比如阿拉非常在意‘沉降速率’,因为你反应没来得及,能走,就是效果差吗!而不能沉降,就是你吃了以后拉不出来,坏了,你哏屁了,哈,
人家气急败坏地给阿拉打电话,说,完蛋了!让阿拉‘猜’,阿拉首先想到沉降问题,就是你出不去,吃多了没消化,哈哈,憋死了,哈,第一条就猜到了,哈,
这不是聪明,也不是知识,啥都不是的,是常识,哈,原理性的浅显道理,就像看断口,这个是‘碳带’,那个是锰带,断裂,是碳带造成的,锰带当然也有问题,就是还没有轮到锰带出来折腾的时候,就已经断了,
  汉人的工业,就是最终榨干所有的流程,钱汇聚起来,拿钱的那兄弟跑路了,哈哈,这就是结局,阿拉最明白这个了,哈,
  那个结局话题,来自于‘苏韦亚油镍’,阿拉知道最终是不可以再谈苏联的,这个阿拉知道,哈,只是不知道会这么快就不能聊苏联了,哈哈,
发表于 2020-11-22 19:08:59 | 显示全部楼层
因为苏联活了70年,
而我们也71岁的高龄了,
压缩空气,为什么不用阿特拉斯和英格索兰?
不能简单用小压缩机去套,还要处理大量的热,一般的螺杆机也不够用  发表于 2020-11-22 21:41
流量非常大,不是一般空压机,  发表于 2020-11-22 20:07
发表于 2020-11-22 20:47:49 | 显示全部楼层
武钢就是一典型
发表于 2020-11-22 21:04:17 | 显示全部楼层
尤其是新的玩意儿,不可能都知道的。但是基础性的东西就摆在那里,看不看是自己的事情。请教八爷,轨道类的齿轮箱传动,从哪儿里看起?现在暂时没有头绪,壳子是铸造的,轴承是现成的,大小齿轮是成品购买的,润滑油也是买的,攒在一块儿,如果不知道原理,抓不住基础和关键....照这个路子下去,被供应商捏了唧唧,也把自己玩儿废了。。还请八爷指点,多谢
谢8爷的指点迷津,早点休息  发表于 2020-11-22 21:49
但整体组在一起,各接口怎么处理?单独的零件可以跟着现成的理论书籍学习,整体组起来怎么处理啊?有对应的理论书籍或者可以参考的方向么?  发表于 2020-11-22 21:19
大小斜齿轮平行布置,与电机不同轴,但都在底部水平放置。各个结构可以单独看,比如齿轮传动的,轴承的,壳子的,包括润滑的,但是整体组在..  发表于 2020-11-22 21:15
再之后,学习怎么启动起来,轮子轨道的摩擦力,摩擦力不足,要加沙子,或者降低力矩,把这些参数都弄出来了,就知道力矩,速度,就能设计箱子  发表于 2020-11-22 21:10
你首先,需要学习那个整体结构,比如四角传动的,或者有通轴的,把结构先弄明白,再看怎么传动,有些齿轮箱在车体下面,有些是悬挂齿轮箱  发表于 2020-11-22 21:09
发表于 2020-11-23 11:09:32 | 显示全部楼层
伊里宁的幻城,注定是要破的...
罗素去那高寒之地兜一圈就语言了——有几个人能比哲学家深刻...
至于罗曼罗兰的歪果采风团,即便有美好愿景还把笔记藏起来又能如何?
锁在欧洲保险柜里的那张纸,已经很清晰地预言了伊里宁后面接班人们的结局...
吃水不忘挖井人,但如果有人好奇井有多深、出水量啥的,那就给焊个井盖,再贴道符咒...
好在小土已经读过了那些,脑子里的浆糊还不至于随便让人家搅...  发表于 2020-11-23 11:46
是的,我们就是把自己脑袋扎雪堆里面,眼不见为净,  发表于 2020-11-23 11:39
GMT+8, 2026-10-23 21:03 , Processed in 0.071957 second(s), 22 queries , Gzip On.
