查看: 3125|回复: 5
直线轴承上的R槽
发表于 2020-11-25 11:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
你看这个R
止动槽不是这样的
这是滚动轴承的润滑槽
发表于 2020-11-25 13:14:35 | 显示全部楼层
这个地方还真是上止动螺丝的。直线轴承的这个槽和滚动轴承的润滑槽是不一样的。
直线轴承的润滑,一般从端面,可以人工也可以安装自动的润滑器,自动的润滑是配在端面的。如果要开润滑槽,可以单独定制。  发表于 2020-11-25 13:33
可以球头柱塞将轴承固定到轴承座上。受力小的情况,安装比较紧凑。  发表于 2020-11-25 13:32
一个槽的直线轴承是很特殊的,一般无法兰的直线轴承,有两个槽,用卡簧或者其他小板或者台阶,都可以固定,这个短的是MISUMI开发的一个紧凑款  发表于 2020-11-25 13:31
在两个装配件之间使用吗  发表于 2020-11-25 13:21
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.070432 second(s), 23 queries , Gzip On.
