查看: 2994|回复: 0
齿轮凑中心距得需变位
发表于 2020-11-25 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你说的齿轮是标准圆柱齿轮的话,配对齿轮齿数即使是20,两齿轮中心距552,照比555.6差远了,更何谈19。如果配对齿轮齿数是21,则两齿轮中心距是556,接近555.6。
这时为了凑中心距,就得对两齿轮进行变位,高变位的话,中心距与标准齿轮无异,所以只能是角变位。因为变位后的中心距小于标准中心距,所以是负角变位。
负角变位应用场合很少,多数是为了凑中心距。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.698262 second(s), 21 queries , Gzip On.
