查看: 2966|回复: 0
高分辨率的矩形塑料光纤
发表于 2017-5-18 22:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
高分辨率的矩形塑料光纤光束间距小,分辨率高,适用于在一定范围内的精细检测,既可以检测细小的物体,还可以用于检测被测物位置的微小变化。这些矩形光纤具有优秀的抗周围光源干扰、抗串扰性能,能实现可靠的精细检测。
1、高分辨率的矩形塑料光纤
型号:
产品特点:
● 配合DF-G2放大器,对射距离为150mm时,40mm长度的矩形光纤能可靠检测的最小物体尺寸是2mm,100mm长度的矩形光纤能可靠检测的最小物体尺寸是3mm。
● 锌压铸外壳,坚固耐用,适用于重载应用场合
● 一个光纤放大器配上矩形光纤可用于区域检测的场合,能替代多套“放大器+点光纤”
● 双开关量输出的光纤放大器配上矩形光纤,能用于区分两类产品。
2、高能型长距离漫反式塑料光纤
新的高能漫反式塑料光纤检测距离长,具有优秀的抗灰土性能,降低了对镜头进行擦拭维护的要求,适用于恶劣的应用环境。配合DF-G系列放大器,能提供超长的检测距离。
型号:
产品特点:
● 光束角是12°,100mm处的光斑直径是25mm,光斑更聚集。
● 延长了检测距离,配合DF-G3,检测距离可达1米。
● 含安装支架,方便光纤的安装和角度调整。
3、窄光束的VL对射光纤
窄光束的VL对射光纤集成玻璃镜头,一体式设计,简化了安装,即使在强振动环境中,镜头也不会脱落。相比“光纤+单独的镜头”,具有更好的性价比。光斑更聚集,适用于光纤密集安装的场合。
型号:
产品特点:
● 集成聚焦镜头,一体式设计,安装方便。
● 在强振动环境中,镜头也不会脱落。
● PVC模压成型,柔性好,适用于往复运动的场合。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.056760 second(s), 20 queries , Gzip On.
