查看: 2770|回复: 0
自动驾驶不需要融合传感器吗
发表于 2020-12-3 16:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在其第一次“Autonomy Day”活动中抨击激光雷达(LiDAR)是“一个傻瓜的差事”,并说“依赖LiDAR的任何人都注定要失败,”因为它是“不必要的昂贵的传感器。”而传感器融合(Fusion)却是当下的热门话题之一。
传感器的发展速度和水平决定了未来自动驾驶(AD)的进展快慢,这话并不过分。没有传感器,自动驾驶汽车就不可能实现。传感器可以使汽车看到和感知道路上的一切,并收集安全驾驶所需的信息,通过中央处理器为汽车控制装置发送适当的指令,如转向、加速和制动;联网传感器收集的实际路径、交通堵塞和道路障碍物信息,可以在联网汽车之间共享;地图信息的处理和分析可以构建从A点到B点的路线。
说到高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV),一切都与传感器有关,都需要摄像头、雷达和LiDAR、超声波等传感器来查看周围环境。视听设备还需要计算能力和人工智能(AI)来分析多维(有时是多源)数据流,以便为车辆提供实时的整体和统一视图。
毋庸讳言,对于每个终端市场来说,都有其特定于应用的需求,而一种感测方式无法满足所有需求(尽管特斯拉可能不会同意)。对于ADAS和AV,永远不会有一种单一的最有效方法来实现感测技术。
在搭配(mix)和匹配不同的传感器后,AV开发人员正在寻找协调多个传感器生成数据的方法。他们相信,融合的感知数据才能更接近人类的感知。
时至今日,一些汽车OEM根本不使用LiDAR,而是押注传感器和基于AI计算的结合,以实现高自动化水平。最引人注目的是特斯拉,其方法是在车辆周围放置使用伪LiDAR方法的摄像头,以生成汽车周围环境的准确3D图像;用AI计算分析车道标记并预测其他车辆的行为。它不仅分析图像,还分析图像中的各个像素,以预测每个像素的深度。丰田汽车也正在研究类似的方法。
马斯克是一位有影响力的思想家,他的做法可能会对整个行业产生影响。特斯拉Model S是第一款具有AD功能的汽车,自其发布以来,由于驾驶员对ADAS系统依赖过大,发生了许多事故。
AV加速的疯狂竞争压力也在传感器融合算法开发中取得了重大进展,但仍然存在许多技术挑战。
Yole Développement的技术和市场分析师Pierrick Boulay说:“汽车的E/E(电气/电子)架构正在从分布式架构演变为以域为中心的架构。”
他指出,奥迪在2016年走出了第一步,采用了zFAS域控制器。所有传感器数据,包括来自3D摄像头、远程雷达、LiDAR和超声传感器的信号,都不断地输入到模块中并由模块(域)进行处理。
“使用这种类型的域控制器,可以更轻松地实现数据融合,”Pierrick Boulay说。事实上,特斯拉对其Autopilot硬件采取了类似的方法,用硬件“收集来自所有嵌入式传感器的数据,还可以控制音频和RF及导航系统。”目前真正的域控制器应该只有特斯拉的AP3.0(FSD版)和奥迪A8的zFAS,其余很多域控制器只是虚拟机而已。
英飞凌科技奥地利公司概念工程师Norbert Druml表示,AI将越来越多地实施,且所有开发用于分析此类异构数据量算法的公司都将找到许多机会。对于制造处理数据的芯片公司来说也是如此。随着驾驶级别的提高,对计算能力的需求也不断增加。例如,自动驾驶汽车已经超过了每秒250 tera运算量,而特斯拉的完全自动驾驶能力接近70 TOPS。
那么,计算能力可以无限增加吗?在什么级别就可以认为足够用于完全自动驾驶?Pierrick Boulay说:“有些公司拥有中等计算能力的优化系统就可以实现完全自动驾驶,而其他公司则可能需要两倍的资源。只有时间才能证明极限在哪里。”
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.055431 second(s), 20 queries , Gzip On.
