查看: 2781|回复: 0
采用模块化技术的工业PC
发表于 2020-12-8 18:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,倍福的C6027 超紧凑型工业PC 采用无风扇设计,搭载Intel®  Core™i  U 系列处理器,外形紧凑,具有高计算能力。与已经上市的C6025 工业PC 不同,它还有一个额外的电路板层,可以在这里选配更多接口或集成1 秒UPS。更多型号正在研发中。
C6027 超紧凑型工业PC 为模块化设备开辟了许多新的应用领域,它额外配备一个电路板层,提供了更多可扩展接口。该电路板层上可配备:-6 个以太网端口(RJ45)-集成1 秒UPS,以确保安全备份持久性应用数据在共有9 个以太网口的初始型号中,C6027 非常适合被用作连接不同设备和系统模块的物联网网关或安全网关。除了具备这些边缘计算功能外,尺寸仅为82 x  127  x  69  mm 的C6027 为设备制造商提供了一个性能强大的超紧凑型设备控制器。C6027支持多样化、灵活的安装选项,几乎适合所有控制柜和设备构造。
C6027 工业PC 搭载高能效Intel®  Core™i  U 处理器(功耗明显低于该系列其它处理器),采用先进的被动式冷却设计,可通过一侧的散热片进行全面散热。C6027 采用铝锌合金压铸外壳,具有以下性能特点:
-最多四个CPU 核心-4 GB DDR4内存(可扩展至8 GB)
-40 GB M.2 固态硬盘,带3D 闪存
-1 个DisplayPort 视频接口
-4 个USB 3.0 端口
-带3 个100/1000Base-T 端口的板载以太网控制器-工作温度范围为0...50°C
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.087364 second(s), 21 queries , Gzip On.
