查看: 2975|回复: 0
肯纳金属推出了新型数控精镗系统
发表于 2020-12-9 17:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
让精确调整更容易,从而实现更高效、更可控和更精确的镗孔。eBore精镗系统加工直径范围是6mm到1020mm(0.236´´到40.157´´),可选配数字显示器。有了它,精确调整如同转动螺丝一样简单,一个失误导致高昂代价的过去一去不返了。
“对于许多工件来说,镗孔往往是最后一步操作,一个简单的失误就可能导致零件报废。”全球产品经理马库斯•保罗(Marcus Paul)说,“肯纳金属的eBore精镗系统摒弃了传统的»计数刻度»方法,减少了代价高昂的错误。由于其简单易用,客户接受度极高。而且一套eBore数字装置可用于多种类型的镗刀和各种机床设备上,因此更加经济。”
有了肯纳金属eBore数字装置的帮助,过去那种在一个螺旋内调整,而忘记了调整螺钉转动了多少格的情况再也不会发生了。装置具有0.002毫米(0.00008»)的调整精度,内置光栅可以跟踪镗杆的运动。只需将其卡入到位,按所需的调整量转动镗刀的调整螺钉,即可为下一次镗孔操作做好准备。
使用eBore,用户无需从主轴上拆下镗刀进行调整,也无需计算刻度或进行记录。再也不用担心镗刀锁紧螺钉过紧而引起的齿隙和移动,无休止的试切和试调也成为过去。结果是更少的工件报废,更少的停机时间,更短的设置时间。显示器会在30秒内自动关闭,更换一次电池可提供5000多次调整续航。如果你忘了在打开主轴前取下装置,滚珠弹簧夹紧机构会在500转/分时自动让显示器脱开,防止潜在的伤害。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.079055 second(s), 22 queries , Gzip On.
