查看: 2968|回复: 0
高度专业品质卓越的连接器产品
发表于 2017-5-20 22:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧度是为全球开发和生产高性能连接器技术及产品的领先制造商。基于各类应用的连接,可以成功地完成多达一百万次插拔,确保无任何损失的可靠传输,达到最高的稳定标准。同样致力于在高温环境下的载流容量或特殊定制的插拔力优化。欧度有能力提供适合各种连接系统,精确地满足客户需求的产品和服务。因此,在功能和性能方面,每个连接系统都是可定制的适用于各类应用,同时符合各种尺寸和终端设备。连接方式有线簧和片簧技术,欧度还有各种产品组合包括转向,卡槽和冲压触点。
欧度ODU SPRINGTAC
卓越的可靠性,长寿命和耐用性高达100万次插拔。
欧度ODU SPRINGTAC
线簧技术连接。
欧度ODU SPRINGTAC是市场上最高效的连接系统。提供最可靠和经久耐用的连接。产品由许多独立的线簧组成,在任何时候提供恒定的传输。最小的尺寸只有0.76mm,包含15个独立的线簧。换句话说,在这个微小的接触区域有多达15个接触面。
特点:
● 卓越的可靠性,长寿命和耐用性高达100万次插拔
● 极高的安全连接
● 低插拔阻力
● 极高的抗振动阻力
● 低连接阻力,易连接
● 高电流承载能力
欧度ODU LAMTAC
最大载流容量和温度最高可达180°C.
欧度ODU LAMTAC
片簧技术连接。
欧度ODU LAMTAC是采用了片簧技术的高性能连接系统。它具有高载流容量且最大适用温度可达180°C。它由多片片簧冲压板带组合成一个载体。单个片簧板条形成大量的接触点,由此保证了连接的高安全性和可靠方便的连接。
特点:
● 载流容量高达2,400安培
● 大于10,000插拔次数
● 高抗振性
● 低插拔阻力
● 自动化的片簧安装工艺
● 高连接安全性
欧度ODU TURNTAC
转向,卡槽型连接器应对各类不利环境。
欧度ODU TURNTAC
卡槽连接
通用的欧度ODU TURNTAC连接器结合了最好的连接性能和高品质,以及经济的价格。它可以经受最严峻的应用领域和环境的考验。最小连接直径尺寸仅为0.3mm。根据不同的卡槽连接,连接器可提供两个或四个接触面。
特点:
● 转向,卡槽连接
● 坚固的连接系统,适合恶劣的环境
● 大于10,000次插拔次数
● 低且稳定的插拔力
● 最小尺寸可降到直径0.3mm
● 插拔角度可达5°
欧度ODU STAMPTAC
用于自动装配的经济型连接器。
欧度ODU STAMPTAC
冲压触点连接。
欧度ODU STAMPTAC结合最佳连接设计与冲压技术。是全系列产品中非常理想的一款自动装配设计的产品,可以实现复杂的几何形状和整体系统的解决方案。特定的材料选择,完美结合了表面精加工和精准的生产技术,创造了最高等级的可靠性。
特点:
● 冲压触点
● 用于自动装配的经济型连接系统
● 大于10,000次插拔次数
● 用于充电插头的标准连接(IP 67)
● 是高容量的高性价比选择
欧度ODU SPRINGTAC Flatsocket扁平插孔
最佳连接,可靠结果。
结合线簧技术的扁平插孔
对于许多组件和装配件会使用简单且低成本的扁平连接或方型针脚。这些连接器没有针对高插拔次数进行开发,他们只用于基本的插拔。但是对于连续生产过程中的质量控制,符合高插拔次数是必需的。欧度ODU SPRINGTAC 扁平插孔结合线簧连接技术是您完美的解决方案,相对测量测试目标来说有长使用寿命,它的低且稳定的电阻值,使其适用于敏感的测量任务,以及高电流承载能力的测试。
特点:
● 低,稳定的连接电阻
● 2和4点测量版本(开尔文温标测量)
● 理想的测试适配器和可更换插件
● 大于50,000次插拔
● 高电流承载能力
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries , Gzip On.
