查看: 2930|回复: 1
用线切割加工铝材要注意几点
发表于 2020-12-12 15:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用线切割可以同时加工多块。
线切割加工铝件时,较宽的脉冲宽度容易产生比较大的氧化铝或表面粘有氧化铝的颗粒,脉冲间隔过小的话也会产生较大的颗拉。
而钼丝上极易粘附这些较大的加工颗粒,给加工带来很大的负面影响。提高脉冲电源的空载电压幅值,通过降低脉冲宽度、加工脉冲间隙,可减少加工屑枯附到电极丝上的可能性。
目前线切割割铝常采用水基线切割液,为了保持线切割液,使其正常有效地工作,并延长工作液的使用期,可使用厚的海绵,避免残屑流入水箱,保持水路的畅通,减少钼丝上加工屑的粘附。对海绵垫进行定期的清洗或更换。线切割液的上下喷水量应均匀,以便及时把蚀除物排除。
可在上线架后端槽中加一块海绵,高速往返的钼丝经海绵摩擦,可去掉一部分粘附的氧化物,减少氧化物对导电块的磨损,同时减少电极丝抖动,确保脉冲电源效率的正常发挥。还要注意勤更换导电块的工作位置。
发表于 2020-12-12 16:16:29 | 显示全部楼层
一般管材都会采用冲压工艺。
像截屏帖这般参数不全的还得帮他算命。
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.188782 second(s), 20 queries , Gzip On.
