查看: 3129|回复: 0
直流电机的启动方式
发表于 2020-12-19 11:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电动机一般按以下三种方法之一进行起动:
1.直接起动
    直流电动机直接起动不需要附加起动设备,操作方便,但起动电流很大,最大冲击电流可达额定电流的15--20倍。因此,电网将受到电流冲击,所传动的机组将受到机械冲击,电动机的换向不良。通常,只有功率不大于4千瓦,起动电流为额定电流6--8倍的直流电动机才适用直接起动。
2.电枢回路串联电阻起动
    起动时,电枢回路上串入起动电流,以限制起动电流。起动电流为一可变电阻,在起动过程中可及时逐级短接。
    在t=0,电枢回路接入电网时,串入全部电阻Rq,使起动电流Iq不超过允许值:
    Iq=u/(Ra+Rq)   Ra--电枢电阻
   这种起动方式广泛用于各种中小型直流电动机。起动过程中能量消耗较大,不适用于经常起动的大、中型电动机。
3.降压起动
    由单独的电源供电,用降低电源电压的方法来限制起动电流。降压起动时,起动电流将随电枢电压的降低程度成正比地减小,为使电机能在最大磁场下起动,在起动过程中励磁应不受电源电压的影响,所以电动机应实行他励。电动机起动后,随着转速的上升,可相应提高电压,以获得所需的加速转矩。
  降压起动消耗能量小,起动平滑,但需要专用的电源设备。这种起动方法多用于经常起动的直流电动机和大、中型直流电动机。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.058705 second(s), 21 queries , Gzip On.
