查看: 2905|回复: 0
测量连接的新标准
发表于 2017-5-22 21:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压回路内的测量和检测是持续确保系统安全和效率的核心手段。福士液压彻底改变了对此所必需的测量技术,涉及操作性、安装友好性和耐久性等方面,同时提供配有软管和接头的各种类型的测量连接系统。除了标准的蓝色,可为保护帽提供更多醒目的颜色,借此可(例如)区分不同的液压回路。
液压系统所要求的测量连接
要方便用户使用并且不泄漏,以便测量和测试设备可以随时连接和断开或永久安 装。因此在运行过程中也可对液压进行监测、并予以加压或排压。对于这些用途和后续应用,福士液压提供更新的、全方位的测量连接 系统。带有具有永久弹性且不易开裂的塑料元件的螺帽是其一大特点,即使遭遇强烈震动也不会自动松开。此外,保护帽也可防止灰尘和湿气等外部环境的影响。同时,福士液压还为配色方案设定了新的执行标准。保护帽有蓝色可供批量生产。还可选择红色、 绿色、 黄色和黑色,也可根据客户要求单独定制颜色。选择不同的醒目的颜色,可方便工人在机器处进行作业。借此从远处便可断定测量连接 的诊断点,同时还可以通过不同的颜色区别液压回路,比如区分高压和低压。通过这种方式,公司能将吸引人的工业设计和功能性理想地结合于一体。
密封性显著提高
福士液压系统的高密封性也得益于其在所有泄漏路径上的附加软密封。金属密封与软密封的结合让泄漏保护的质量远远高于市场上的其他解决方案。此外,测量 连接件的金属元件还有锌镍镀层。因此,整个系统可提供长期的防腐蚀保护。除了主要组件外,测量连接系统还包括众多接头和测量软管。测量软管特别耐应力,因此也尤其适合长期使用。
新定义的标准已在实际测试中得以证明
将新系统投入市场前,福士液压对其进行了深入检测,以对测量连接系统易用性和实用性的标准重新进行定义。检测的内容不仅包括全面的压力负荷,还包括泥质沉积、 紫外线辐射、 防腐和高压下水的喷溅。此外,交付客户之前,还会对每个测量连接件 进行标准化的功能测试。借此保证测量连接系统为客户带去明显的增值效应,同时从第一天起便确保测量技术的功能可靠性。
福士液压的新测量 连接系统提供了最大限度的安全性、安装友好性和耐久性。
GMT+8, 2026-10-23 08:52 , Processed in 0.086581 second(s), 20 queries , Gzip On.
