查看: 2922|回复: 1
新一代 Vantage Laser Tracker 6 自由度 (6DoF) 探针
发表于 2020-12-26 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FARO® Technologies, Inc.11月24日宣布推出新一代 Vantage Laser Tracker 6 自由度 (6DoF) 探针。全新 6Probe 具有卓越的便携性并兼容 FARO VantageS6 和 VantageE6 Laser Trackers,可让用户更快、更精确地制造、检测和测量产品。
6Probe 是一种具有成本效益的 6DoF 解决方案,可满足最具挑战性的工业应用的动态测量、速度和精度要求。借助运动学自识别测针,用户现在可以快速更换探测针尖,无需重新校准即可进行测量,具有更宽阔的接受角度,测量跟踪仪视野以外的隐藏区域。由此让工具得到大幅升级,从而提高生产力和效率。实际上,全新 6Probe 的典型用户目前可在任何给定工作日节省至少 30 分钟的时间。
“新一代 Vantage Laser Tracker 6DoF 探针可在各种工作环境中提高最大的测量一致性和可靠性,并通过比先前型号更快、更简单的探测提供一流性能。”FARO 产品营销经理 Leo Martinez 说道。“通过超级 6DoF 和传统 6DoF 探测,FARO 提供了业界最全面的 6DoF 解决方案。”
6DoF 和标准探测功能通过 FARO ActiveSeek 得到了增强,这是一种自动定位和跟踪活动目标的功能。FARO 跟踪仪支持获得专利的超级 6DoF TrackArm 解决方案,该解决方案允许 Vantage 和一个或多个 FARO ScanArms 协同工作,为大尺寸测量应用场景创建集成的接触式和非接触式三维测量系统。超级 6DoF 最大可覆盖 4 米(测距最远可达 60 米),完全克服了视距难题,在扩大了测量范围的同时,依然保持了极高的精度。
Vantage 平台可提供最远达 80 米的全面、大规模三维测量,可极大简化您的流程并在缩短检测周期的同时,依然让您对测量结果充满信心。Laser Tracker 通过可选的 6Probe 最大化 6DoF 测量能力,可以对隐藏区域和小型特征进行精确测量。
GMT+8, 2026-10-23 14:15 , Processed in 0.067422 second(s), 23 queries , Gzip On.
