查看: 2743|回复: 0
中碳钢如何热处理强化硬度
发表于 2020-12-27 10:11:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳[size=0.12][1] (carburizing/carburization)是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。
渗碳工件的材料一般为低碳钢或低碳合金钢(含碳量小于0.25%)。渗碳后﹐钢件表面的化学成分可接近高碳钢。工件渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使工件能承受冲击载荷。一般渗碳层深度范围为0.8~1.2毫米﹐深度渗碳时可达2毫米或更深。表面硬度可达HRC58~63﹐心部硬度为HRC30~42。渗碳淬火后﹐工件表面产生压缩内应力﹐对提高工件的疲劳强度有利。
适用于低碳钢(效果好),也可用于中碳钢,高碳钢很少用(性能提升效果差)。如果中高碳钢零件表面出现氧化脱碳现象,可以通过渗碳进行修复。
45#含碳量:0.42~0.5%。
GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.318943 second(s), 21 queries , Gzip On.
