查看: 3252|回复: 2
调质完了渗毛碳
发表于 2020-12-28 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质处理就是指淬火加高温回火的双重热处理方法,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
调质处理后得到回火索氏体,回火索氏体(tempered sorbite)是马氏体于回火时形成的,在光学镜相显微镜下放大500~600倍以上才能分辨出来,其为铁素体基体内分布着碳化物(包括渗碳体)球粒的复合组织。它也是马氏体的一种回火组织,是铁素体与粒状碳化物的混合物。此时的铁素体已基本无碳的过饱和度,碳化物也为稳定型碳化物。常温下是一种平衡组织。
调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。
45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。45钢淬火温度在A3+(30~50)℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。
45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。
淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了调质的意义。
雷廷权院士特别强调,调质处理是在牺牲强度的条件下提高塑性及韧性的工艺,对发挥材料的潜力是十分不利的。而低碳钢及低碳合金钢强烈淬火成低碳马氏体的应用日益广泛,成为发挥钢材强韧性潜力,延长机器零件寿命的一个重要途径,因此在工业生产中低碳钢强烈淬火可以代替一部分中碳钢调质处理。
发表于 2020-12-28 12:08:39 | 显示全部楼层
原贴说的是“渗氮”
发表于 2020-12-28 13:46:31 | 显示全部楼层
调质完了渗毛碳? 我就要我偏要,
氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅全部都要渗一遍,你咬我鸭!
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.072821 second(s), 21 queries , Gzip On.
