查看: 5303|回复: 13
不粘锅掉漆了还能继续用吗?
发表于 2020-12-28 13:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次做菜忘了看着,高温干烧不粘锅,从此那层特氟龙涂层就掉得斑驳得像老家祖屋的墙面。问题来了,这样的锅还能用吗?网上说会致癌,不知道真假。
发表于 2020-12-28 14:31:40 | 显示全部楼层
有毒的是PFOA,PTFE本身是无毒的,而且它性质非常稳定,强酸强碱都不和它反应,耐绝大部分有机溶剂,它就更不会和你发生反应了。何况它是高分子材料,也不会被人体吸收。而关于PTFE中的助剂残留问题,在2015年以前,杜邦公司在生产PTFE的工艺中,因为没有别的选择,不得不使用PFOA作为分散剂,但是他们可以把PTFE制品中残留的PFOA含量控制到极低,低到几乎检测不出来的水准。2015年以后,成熟的PFOA的替代品也已经找到了,现在生产PTFE的工艺中,不会再使用PFOA。所以PTFE,包括其制品,都是安全无毒的。另外,现在另一个比较普遍的担心是,PTFE用作不粘锅涂层的时候的热分解问题。PTFE的热稳定性在聚合物里面已经算是非常好的了,如果用TGA扫一下,Td5%大概会在400℃左右。有报道说260℃以上会有轻微的热分解,但是讲道理,绝大部分做菜油温都达不到这么高。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-12-28 14:02:47 | 显示全部楼层
打磨机抛光一下 全部磨掉 继续用
发表于 2020-12-28 14:06:38 | 显示全部楼层
特氟龙,是一直四氟,用氰酸类东西给敷凃上去,基层一般都是铝锅,有个过渡附着层,
面层脱落以后,有无毒,看附着层,附着层无毒,那就是铝锅,铝盐,痴呆,现在就这一个证据,
不要信网上的,不明白为什么网上说的有人信,网上是随口说,
必须要用钯液处理一下,作为铜和高分子材料的媒介,化学镀铜才能镀上去,后续再一次铜,二次铜就很好镀了,因为铜与铜之间的结合力是很棒的。  发表于 2020-12-29 14:48
还是8爷深刻,一下子切中要害。PCB镀铜也是这个原理,PCB板一般都是树脂+玻纤,直接镀铜镀不上,因为铜和高分子材料的结合力不行,必须要用钯液  发表于 2020-12-29 14:47
8爷,不是说四氟300度以上高温裂解后有毒吗?接触过烟机,禁止用四氟料,说标准规定不许,我觉得剂量是不够的,但对方就说致癌  发表于 2020-12-28 14:18
俺见过压铸出来的炒锅,国内特氟龙是引进工艺后才稳定的…  发表于 2020-12-28 14:13
发表于 2020-12-28 14:07:43 | 显示全部楼层
不粘锅还是尽量不要用了。
发表于 2020-12-28 14:14:30 | 显示全部楼层
旧的不去新的不来,换之
小土这几年都扔了俩了,不心疼,哈哈
发表于 2020-12-28 14:15:17 | 显示全部楼层
可以试试这个专利
发表于 2020-12-28 14:32:06 | 显示全部楼层
所以我一直叫我娘买菜场上最便宜的铁锅,因为便宜,所以不会给你弄什么乱七八糟的涂层,最纯粹的拉丝铁板冲压成型,反而安全。
冲压成型的铁锅都是低碳钢,铅含量在安全范围内。  发表于 2020-12-28 15:31
但是可能铅超标  发表于 2020-12-28 15:23
吃,懒,躺,睡......
GMT+8, 2026-10-24 07:45 , Processed in 0.142769 second(s), 22 queries , Gzip On.
