查看: 2404|回复: 0
达索系统一体化机加工解决方案
发表于 2020-12-29 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从CAD到CAM,再到NC;从零件加工的工艺规划到作业指导书的输出,这个业内早已习惯、冗长且容易出错的零件加工流程,即将被改写——基于3DEXPERIENCE平台的机加工解决方案,彻底打破了上述系统之间的壁垒,一个统一的,从CAD到NC的一体化解决方案,实现了从虚拟到现实的完美连接。
达索系统基于3DEXPERIENCE的机加解决方案,覆盖与机加业务相关的所有端到端的流程。无论是机加的工艺规划人员、CAM编程人员还是最后的NC仿真人员,大家都是基于同一环境进行协同工作。
基于3DEXPERIENCE的特征关联的建模方式和逆向去参的建模方式,帮助客户快速生成IPM模型,并使得成品模型的某个特征发生变化的时候,可以一键更新所有的IPM模型。如下图所示,当我们去定义其中一个IPM模型的时候,直接从成品模型的加工特征中选取一个,然后采取特征关联建模的方式进行IPM模型的定义,这样就使得相关的模型之间保持了关联关系。当成品模型发生变更的时候,可以快速的进行修改和更新。
当IPM模型都定义完成之后,需要以BOM结构化的方式管理起来。每一个IPM模型对应MBOM面板上的一个节点。这里我们不重点展开如何定义MBOM,我们介绍一些我们比较特色的、和竞争对手有明显差异点的地方。
  • 可以将三维标注等PMI信息,直接转换成结构化的Manufacturing Requirement,并在每个BOM节点上,只显示分配的Manufacturing Requirement。
  • 可以在MBOM节点上,指定需要的设备类型。
  • 3DEXPERIENCE支持以三维结构化的方式创建零件的加工路线,每一个面板代表一道工序或者工步,箭头代表不同工序之间的串并行关系。每一个工序完成之前和之后的半成品状态都可以直观的看到。相信大家对结构化的工艺路线应该是不陌生的,所以这里也不展开。这里重点介绍我们的一个特色功能吧。
  • 在工艺路线定义的时候,我们可以看到每个工序对应的物料、分配的制造需求以及需要的设备和刀具等。可以看到,中间的制造需求页面那里,分配的四条需求都有橙色的外框。这个橙色,代表在后续的CAM编程的时候,CAM人员已经确认过这条需求,确认过的需求会自动的变成橙色。这样的方式,就保证了大家所加工的零件,都是面向设计的要求的,并实现了零件上的PMI信息,在设计阶段、工艺规划阶段以及CAM阶段的重用。
  • 工艺规划完成之后,工艺人员需要针对某些工序,去输出手册或者作业指导书。我们的作业指导书编制模块,有以下特点:
    • 直接继承上游的工艺规划信息,包括PMI信息;
    • 直接基于工艺规划的三维信息制作工艺附图;
    • 支持添加操作指导说明、作业要领、注意事项等文字信息,且文字信息支持富文本编辑;
    • 支持基于定制好的模板,一键输出作业指导书。
    • CAM编程模块的特点如下:
      • 丰富的加工支持类型:2.5轴,3轴,5轴,车削、车铣复合、线切割、增材制造等
      • 丰富的加工策略,高效的刀路轨迹算法;
      • 基于Macro和程序库的历史复用,快速的进行企业加工标准的建立与积累;
      • 完善的刀具库管理,支持STP或ISO13399的供应商刀具库导入;
      • 在传统的业务环节里面,CAM编程和NC仿真是两个相对独立的业务板块。但在3DEXPERIENCE里面,这两种业务可以有机的整合在同一个环境中。CAM编程的时候,CAM编程人员是可以直接看到机床的运动过程的,从而去判断机床有没有出现超限,有没有发生干涉,是否有过切等。CAM板块自带的加工策略也是考虑了机床的,不需要再通过第三方的NC仿真软件去优化刀路。
      • 是直接在CAM编程和仿真验证完成后,直接生成对应的G代码。我们支持的后置工具如下:
        • Cenit
        • IMS
        • ICAM
        • ICAM Foundation
        • My Post
        3DEXPERIENCE除了自带以上后置之外,还自带了这些后置的开发环境,用户可以直接在3DEXPERIENCE的环境里面,对后置进行二次开发和定制。
      • 3DEXPERIENCE基于MBD的一体化机加解决方案,可以带给客户以下价值:
      • 改变现行工作方式和业务流程,建立适应并行产品数字化设计及制造的工作模式;
        • 制定并行产品数字化设计/制造的工作模式;
        • 建立适应并行产品数字化设计/制造的工作流程;
          • 建立产品制造基础数据库,主要包括工艺库、典型工装设备库、制造知识库等;
          • 建立装配基础数据库,主要包括工艺知识库、典型工艺库、工艺参数库,其范围涵盖各类产品工艺;
          • 建立制造资源数据库,主要包括设备库、工具库等;
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.077880 second(s), 21 queries , Gzip On.
