查看: 3314|回复: 4
热镀锌与电镀锌的区别
发表于 2020-12-30 10:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热镀锌:原理是将钢铁器件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层。
电镀锌:原理是将加工好的钢铁器件经过除油、酸洗后放入锌盐的溶液里,连接电解设备后,在利用电化学原理在钢铁器件上沉积一层锌。
[size=0.48]热镀锌:酸洗设备、抽底式退火炉或罩式退火炉。
[size=0.48]电镀锌:电解设备。
[size=0.48]电镀锌通常电镀锌层厚度5~15μm,而热镀锌层一般在35μm以上,甚至高达200μm。热镀锌:持久耐用防腐,标准质量的热镀锌防锈厚度使得其具有极佳的耐用性;镀层的韧性强,热镀锌的镀锌层形成一种独特的冶炼金属结构,这种金属结构能承受在运送及使用时受到的机械损伤。
[size=0.48]热镀锌:由于具有良好的防腐性能,热镀锌被广泛运用于电力铁塔、通信铁塔、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。
[size=0.48]热浸锌镀层颜色是银白带淡青色调,有些经过铬酸盐钝化处理后的颜色是银白色带有淡彩虹色调。其确切颜色可从马路电线杆,高速公路护栏上看到。
[size=0.48]我们经常听到镀白锌、镀蓝锌、镀彩锌、镀黑锌,都属于电镀锌。
[size=0.48]其实这些都是镀锌后钝化工艺的区别所导致的差异,不同的钝化液得到不同的色彩的钝化膜,他们的耐腐蚀性能也会有所差异,所以也就有不同的工艺叫法;镀锌层的颜色是由钝化工艺决定的,有银白、蓝白、彩色(五彩 军绿)、黑色等工艺。通常镀锌耐腐蚀性由强变弱顺序:军绿钝化>黑钝化>彩钝化>蓝白钝化>白钝化。
QQ
发表于 2020-12-30 12:36:53 | 显示全部楼层
当年检修薄板厂,就有个外聘劳务工迷了方向走进了锌池,结果撑了2个月左右……到现在我都没有搞明白为什么他要进去,那地方还用警示带围了一圈的。
发表于 2020-12-30 12:38:38 | 显示全部楼层
苍狼清风笑 发表于 2020-12-30 12:36
当年检修薄板厂,就有个外聘劳务工迷了方向走进了锌池,结果撑了2个月左右……到现在我都没有搞明白为什么 ...
锌的熔点420度,那么大一锅420度的锌汤,他靠近的时候就没感觉到热?
我的理解,他想超近道。锌池凉了半天了!  发表于 2020-12-30 12:40
吃,懒,躺,睡......
发表于 2020-12-30 18:34:14 | 显示全部楼层
HDG摸起来粗糙坑坑洼洼,电镀锌摸起来舒服,镶埋后再看HDG镀层非常明显,电镀锌工艺差的某些部位会小于5个μ。
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.077393 second(s), 23 queries , Gzip On.
