查看: 5727|回复: 1
CATIA V5-6 R2017 新增功能
发表于 2017-5-24 21:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些庄里人可能会想,说好的每年更新CATIA v5的呢。达索系统一直在忙于推出最新的 3DEXPERIENCE CATIA 2017x版本,但并没有忘记CATIA V5-6的新版本。达索系统终于发布了CATIA V5-6R2017(大多数人可能更喜欢称它为V5R27),是的,它与Windows 10兼容! “这里的6表示其与3DEXPERIENCE ENOVIA R2017x兼容。
虽然许多CATIA老客户正在选择升级到最新的3DEXPERIENCE R2017x,因为达索系统在该领域的技术领先,而新客户也使用3DEXPERIENCE CATIA,但仍有一些老客户选择留在 CATIA V5。 这不是问题,因为达索系统会在CATIA V5继续投资,这体现在最新版本CATIA V5-6R2017!
CATIA V5-6R2017只有64位版本,最后的32位版本是CATIA V5-6R2016(又名V5R26),因此仅与64位(x64)操作系统兼容。 这些包括:
64位Windows 7企业版/专业版SP1
64位Windows 8.1桌面企业版/专业版RTM
64位Windows 10桌面企业版/专业版1507
IBM 的UNIX系统,AIX 7.1
如果您使用并发许可证(基于服务器),DS许可证管理工具还需要升级到DSLS R2017x版本6.419.0或更高版本。
CATIA v5-6 R2017有哪些新功能?
1 修复CATIA v5
2 Creating Shafts/Grooves: You can now define the various limits like Up to next, Up to last, Up to plane, or Up to surface while creating a shaft or groove.
3 Creating Remove Face Features: The faces causing errors while using the Remove Face command are now highlighted and labelled.
4 Creating 3D Tags: You can create 3D tags on geometrical features by selecting points or vertices as leader points
5 Creating Offset Surfaces: You can now automatically compute and remove the tricky faces in an offset feature
更多新增功能请查阅
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-2-2 12:01:54 | 显示全部楼层
是这样啊,长知识了,谢谢你哦
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.097197 second(s), 21 queries , Gzip On.
