查看: 2379|回复: 0
达索系统3DEXCITE DeltaGen 2021x 新功能
发表于 2021-1-7 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DEXCITE 是达索系统旗下品牌之一,既提供独立的软件产品 DELTAGEN,也在 3DEXPERIENCE 平台上有相应的角色应用(Role)。
在设计阶段,3DEXCITE 使用工程数据构建虚拟产品,应用顶级渲染技术为用户带来 照片级的感官体验,让企业在设计阶段即可通过高拟真的产品体验获取用户反馈,使产品的个性化定制与企业按需敏捷生产成为可能。
在营销阶段,达索系统 3DEXCITE 将庞杂的产品设计数据快速转换为营销展示数据,实现照片级渲染效果下的 3D 实时交互体验。
3DEXCITE DELTAGEN,是一款的高性能可视化软件,以无与伦比的质量和天赋,支持产品生命周期价值链,从设计和工程到营销和销售,给 CAD 概念赋予极致的真实感。
3DEXCITE DeltaGEN
2021x的新功能
大大提高了执行的速度和质量,不仅可能实现全主模型的智能化的包壳处理,还可以为内饰实现快速倒装。完全实现了高效、高性能表现和实用性,还集成入DeltaBatch,并且支持C++/Python SDK 开发包。
提供亮度和照度分析,可以在视窗或者渲染输出单独的亮度和照度图层、提供环境文件光单元、改进了曝光控制、可支持Stellar和D-Stellar的物理发光。
相机提升方面,可以为每个相机设置单独的渲染模式、可以为渲染导出配置使用的相机参数等。
全新支持OpenXR标准,支持所有兼容该标准的VR头戴式头盔。
新增深度颜色支持,支持环境镜像,抗锯齿质量提升,全屏多重采样抗锯齿,自适应采样,使用目标质量设置按需集中渲染,对于高质量的渲染,可以将渲染时间缩短3倍(例如:以前是100秒,现在是33秒)
基于Nvidia的光线追踪底层OPtix 7算法,两层BVH(简言之就是可以实现更快速的启动,更低的内存消耗,不会造成性能损失,可以在GPU上渲染数十亿计的三角面)。
提升去噪能力,在批处理和实时交互渲染中都有更好的去噪表现。
PBR材质提升:增加Sheen发光参数,唯一映射,透明度,发光图层,各向异性散射,兼容GLTF PBR的下一个拓展(在WebGL这块将有更强的表现)、更好的适配3DEXPERIENCE平台。另外还可以支持AxF体积材料,并且转换为DSPBR的编辑模式。
变量管理方面,具有了更强大更用户友好的变体管理功能、以及新增了外部变体切换功能。
模型优化方面,通过设置原始百分比定义目标三角面数量,实现一键降低三角面数量,一键清理的选项大大降低了手工步骤,提升生产力。
新增Python支持,并配完整的Python SDK文档,从自动数据转换,到自动批量导入整合,根据Metadata自动分配材质,基于Excel表格自动创建变量,到使用自动化脚本做基础渲染,用于快速的产品正确性验证,使用自动化脚本自动建立材质模型库。
本次更新的内容除了本文上面列举的还有很多,总体体验:产品强大的基因(数据处理、变量管理以及渲染能力)得到了再一次的提升。而且更加简便智能,将人力和时间的消耗大大降低;更加的用户友好;PBR材质功能更全面;渲染能力提升;更广泛的VR设备支持让优质的可视化内容更丰富完美地呈现。还有全新支持Python脚本,满足了有自定义开发以及自动化处理需求的用户。
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.073646 second(s), 20 queries , Gzip On.
