查看: 2894|回复: 0
简介应力集中现象
发表于 2021-1-15 15:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是典型的应力集中现象
应力集中是指结构或构件的局部区域的最大应力值比平均应力值高的现象,物体中应力局部增高的现象,一般出现在物体形状急剧变化的地方,如缺口、孔洞、沟槽以及有刚性约束处。应力集中能使物体产生疲劳裂纹,也能使脆性材料制成的零件发生静载断裂。在应力集中处,应力的最大值(峰值应力)与物体的几何形状和加载方式等因素有关。局部增高的应力随与峰值应力点的间距的增加而迅速衰减。
1898年德国的G.基尔施首先得出圆孔附近应力集中的结果。1909年俄国的G.V.科洛索夫求出椭圆孔附近应力集中的公式。20世纪20年代末,苏联的N.I.穆斯赫利什维利等人把复变函数引入弹性力学,用保角变换把一个不规则分段光滑的曲线变换到单位圆上,导出复变函数的应力表达式及其边界条件,进而获得一批应力集中的精确解。各种实验手段的发展也很快,如电测法、光弹性法、散斑干涉法、云纹法等实验手段(见实验应力分析)均可测出物体的应力集中。随着科技的进步,计算机和有限元法以及边界元法的迅速发展,为寻找应力集中的数值解开辟了新途径。
为了避免材料或构件因应力集中而造成的破坏,工程上主要采取以下一些措施:
①表面强化:对材料表面作喷丸、滚压、氮化等处理,可以提高材料表面的疲劳强度;
②避免尖角:即把棱角改为过度圆角,适当增大过渡圆弧的半径,效果更好;
③改善零件外形;曲率半径逐步变化的外形有利于降低应力集中系数,比较理想的办法是,采用流线型型线或双曲率型线,后者更便于在工程上应用;④孔边局部加强:在孔边采用加强环或作局部加厚均可使应力集中系数下降,下降程度与孔的形状和大小、加强环的形状和大小以及载荷形式有关;
⑤适当选择开孔位置和方向:开孔的位置应尽量避开高应力区,并应避免因孔间相互影响而造成应力集中系数增高,对于椭圆孔,应使其长轴平行于外力的方向,这样可降低峰值应力;
⑥提高低应力区应力,减小零件在低应力区的厚度,或在低应力区增开缺口或圆孔,使应力由低应力区向高应力区的过渡趋于平缓;
⑦利用残余应力:在峰值应力超过屈服极限后卸载,就会产生残余应力,合理地利用残余应力也可降低应力集中系数。
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.060856 second(s), 21 queries , Gzip On.
