查看: 3050|回复: 0
MemeMesh网站:可创建和转换模型为3D打印STL文件
发表于 2017-5-26 21:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,MemeMesh网站正式对公众上线,其可以帮助您创建和转换你最喜欢的模型为3D打印对象。据悉,网站的创建是基于创建模型在互联网上共享的想法。
MemeMesh网站的“背后的主人”是Redditor odinsmaster,该网站在几个星期前发布在Reddit上,并且获得了不少的评论,如一个用户问,是否比Cura 3D打印切片软件更好。对此,74%的用户对此进行了试用并给予了它支持。网站上易于阅读的说明告诉用户如何创建和转换用户喜欢的模型为STL文件,并适合3D打印和CNC路由,最重要的是,它是免费的!应用网站的强大的工具,只需三个简单的步骤,就可创建自己的模型。
用户可以使用网站的“Meme make”功能创建自己的自定义模型。只需上传一个PNG、JIG或JPEG图片(不大于600x600 px),然后添加所需的任何文字,然后点击保存按钮将您的模型图片下载到您的设备。如果你没有好的图片使用,你也可以使用网站的一个可用的图片。
然后,一旦你自定义了你的内容模型,向下滚动并点击框中说“这里”,以便将你的模型转换成一个可3D打印的STL文件。这将打开一个新的窗口到Embossify,您可以上传并创建您的一个STL文件。它提供免费低分辨率渲染,高分辨率渲染则需要收取5美元; MemeMesh建议使用此高分辨率选项,以获得最佳效果。转换文件并将其保存到设备后,您可以关闭窗口。
该过程的最后一步很简单:只需将新保存的3D STL meme文件拖放到您的计算机上,即可将其上传到靠近页面底部的ViewSTL查看器,以查看已完成的文件。
看完上述所说的步骤之后,您是不是觉得创建一个可3D打印的模型文件很简单呢?那还在等什么,赶快去这个网站:http://www.mememesh.com/试用一下吧!
GMT+8, 2026-10-23 09:32 , Processed in 0.776916 second(s), 20 queries , Gzip On.
