查看: 2928|回复: 2
材料屈服及强度
发表于 2021-1-23 11:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不一致的话不是应该列出分析过程吗,这么点的截图谁知道是干吗呢。更何况也没提到你的计算呢,难道是没搞清楚何为屈服强度。
材料在屈服时出现显著的塑性变形,而零件出现塑性变形会影响机器的正常工作,所以屈服强度是衡量材料强度的重要指标。
过了屈服阶段,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形就必须增加拉力,一直到材料所能承受的最大应力,即抗拉强度。这一阶段,其变形大部分是塑性变形。
强度理论:材料之所以按某种方式(屈服和断裂)失效,是应力,应变或变形能等因素中的其中一种引起的,故,造成失效的原因与应力状态无关,这类假设就是强度理论。von mises于1913年提出了一个屈服准则,这个屈服准则被称为von mises屈服准则。它的内容是:当点应力状态的等效应力达到某一与应力状态无关的定值时,材料就屈服;或者说材料处于塑性状态时,等效应力始终是一不变的定值。 von mises应力就是一种当量应力,它是根据第四强度理论得到的当量应力。 还有另一个当量应力的定义 又叫stress intensity(应力强度),其值为第一主应力减去第三主应力。这是根据第三强度理论推导出的当量应力。 第三强度理论认为最大剪应力是引起流动破坏的主要原因。如 低碳钢拉伸时在与轴线成45度的截面上发生最大剪应力,材料沿着这个平面发生滑移,出现滑移线。这一理论比较好的解释了塑性材料出现塑性变形的现象。
发表于 2021-1-23 15:05:05 | 显示全部楼层
这个没有计算过程 直接用软件模拟了一下
发表于 2021-1-23 18:50:45 | 显示全部楼层
von mises 公式的理论基础是最大畸变能理论,去看这个理论的论述过程就知道了。
GMT+8, 2026-10-23 13:56 , Processed in 0.095324 second(s), 21 queries , Gzip On.
