查看: 2404|回复: 1
达索系统SIMULIA品牌提供了仿真流程和数据管理平台-SPDM
发表于 2021-1-24 08:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于仿真业务的深入和扩展,各主要设计院所都面临着密集的仿真任务和复杂的仿真流程。其间,各单位人员因仿真任务安排而约定并形成临时的项目组,在项目的执行过程中履行各自的职责;各物理仿真过程数据和文件分散在执行任务的工程师手中,各工程师要负责各自模型版本和数据的管理;资深工程师会为每一个仿真任务制定相应的仿真流程,供其它工程师参照执行。以上三点贯穿产品仿真中的整个阶段,其不可避免的会存在相应的问题。
针对以上问题,达索系统SIMULIA品牌提供了仿真流程和数据管理平台-SPDM,SPDM旨在对数据和流程进行有效管理,同时在人员之间建立有效的协作,进而让仿真为产品决策提供依据,可以有效的解决团队Leader在进行仿真项目管理中所面临的仿真效率低下、质量不高,以及人员管理和评价困难的问题。
在SPDM中,仿真管理者可以将相关的工作任务通过项目管理发放给工程师,并且详细说明工作内容和完成日期。而工程师可以通过登陆SPDM的邮件系统来查看工作任务内容,并且在完成以后通知自己的领导和项目上的有关人员。实际上,协作是智力资产积累和保护的基础。资深工程师可以将设计好的分析流程保存为分析模板供普通工程师使用,而普通工程师可以利用已经设定好的模板迅速准确地完成类似的分析工作。这一管理方式使得智力资产在企业内部得到共享和传承。
SPDM仿真数据管理包括仿真数据集成、基于角色的数据管理、基于协同空间的数据管理、基于仿真属性的数据管理、搜索/查询,以及仿真数据的对比等功能。这里着重强调SPDM的仿真数据对比功能,SPDM能够从大量的数据中寻找到最符合优化目的仿真数据所处的仿真流程方案,这也是仿真任务中的重要需求。SPDM中对仿真数据的对比,包括属性对比、点数据对比,直线和曲线对比,图像对比和轻量化对比等。
SPDM可实现企业智力资产的再利用和有效管理,能够对仿真流程践行集成与自动化,使企业的智力资产从数据层面上升到了方法层面,也是SPDM仿真平台的核心所在,这也是企业非常宝贵的智力资财,因为每一个成熟的仿真流程都是在耗费了企业大量的人力物力资源后建立起来的,属于企业的核心机密,如何将这些流程记录保存下来,并将其自动化,成为了SPDM仿真平台重要的功能。
SPDM仿真流程的自动化、集成化和最优化具有“高度集成、易操作、可视化、可定制性”等特点。各个部门的工程师可以利用其流程搭建功能,构建自己的仿真流程,用户可以通过简单的鼠标点击和拖拉的方式将各个组件加入到工作流中,并建立组件间的参数映射。考虑到流程设计的需要,SPDM允许设置组件间复杂参数流执行的条件判断。SPDM也可以把一些成熟的、经常使用的仿真流程进行组装和封装,形成一个新的插件。在随后的工作中可以通过拖拽的方式方便地应用到新的仿真流程中去。在协同环境下,还可以方便的将仿真流程共享,以及利用别人的仿真流程。利用封装好的仿真流程直接搭建新的流程。因而能够支持多学科多参数的优化,使得寻找更优的设计方案成为可能,也使得对多个性能特征之间的平衡取舍更为科学,更为可靠。
此外,SPDM协同计算服务器还实现了仿真流程的自动化执行,在企业网络内部自动寻找适合的计算资源。其管理的内容包括并行计算、任务信息、计算载荷,并且在无计算资源时可以实现排队。另外,计算同时,协同计算服务器还可以进行状态和应用软件检测,具有容错能力。总之,SPDM可以增强仿真项目工作流程的管理和监控能力,减少工程师和设计人员所做的无价值附加性劳动(如查找数据等)。加速仿真流程搭建、版本对比效率,提高仿真再利用以及仿真报告自动生成的能力,企业通过在“质量-生产力-再利用”的过程中实现其价值。
发表于 2021-1-24 09:42:26 | 显示全部楼层
非常好的经验总结。这种思想同样适用其它设计及生产管理工作。很值得学习和借鉴!收藏了
GMT+8, 2026-10-23 16:21 , Processed in 0.067908 second(s), 20 queries , Gzip On.
