查看: 2433|回复: 0
达索系统助力博世汽车 实现愉悦的驾驶体验
发表于 2021-1-31 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
互联互通为开发智能汽车与移动服务开辟了新领域,不仅使汽车更安全、更高效、更便利,同时也能为驾驶员提供更加愉悦的驾驶体验。智能移动解决方案为体验驾驶提供全新途径,例如通过车辆间(V2V)或车辆到基础设施(V2I)进行通信。博世汽车多媒体部门隶属于博世移动解决方案公司,通过整合汽车技术、数据云和数字化服务,实现汽车内外互联,从而向驾驶员和乘客提供完整的移动解决方案。
博世汽车多媒体仪器系统开发总监Martin Gaedtke表示:“互联互通为我们带来了巨大的发展潜力。然而,它也进一步加剧了我们产品和流程的复杂性。”
为应对现代互联系统的复杂性,该公司必须重新设计自己的工程流程,将各个学科整合在一起并提高他们的协作水平。作为达索系统CATIA的长期用户,博世汽车多媒体在概念验证(PoC)中使用3DEXPERIENCE平台开发综合抬头显示器(CHUD),以更好地从系统角度理解运动学。
CHUD在方向盘和挡风玻璃之间布置一个小型塑料屏幕,将导航信息或交通法规等虚拟图像投射到驾驶员的视野中。Bernd Hirt表示:“我们希望在协作平台上对基于模型的系统工程方法的潜力进行分析。因为已经与达索系统合作多年时间,3DEXPERIENCE平台是自然而然的选择。能够让分散在世界各地的团队协作开展工作,并且将每个单独学科的现有系统整合到这个平台上是很重要的。这就是我们准备借助这个概念设计进行演示的内容。”
博世汽车多媒体也使用达索系统其他的Companion eLearning课程,帮助设计人员和工程师快速掌握3DEXPERIENCE平台。博世汽车多媒体系统验证工程师Marc Ölschläger表示:“此外,我们也使用Companion培训课程来培训新员工。可按岗位或职责范围分配培训,也可按具体要求和时间进度规划培训。”
Simonis表示:“我们使用基于模型的系统开发来整合各领域的机械、软件、硬件和运动学要求,以它们为基础开发逻辑单元,然后在3DEXPERIENCE平台上为我们的设计构建物理模型。我特别看重这种跨领域特质,原因在于如果能够评估某项软件参数对机械组件产生的影响,将提升我们整体开发流程的效果。”
Simonis补充道:“作为项目协调人,基于模型的系统工程方法帮助我更轻松地整合各个学科,并全面地对它们进行评估。如果我们想要在项目早期阶段评估项目绩效,而不是等到物理整合和测试阶段再进行,那么这种前端功能是必不可少的。基于模型的系统工程的另一大优势在于,您可以在工作中使用当前最新版本的数据。而且不会遇到模型导出或导入造成的延迟;无论模型开发人员具体负责哪个领域,都可以访问其同事最新的设计版本。”
因为所有应用都集成在平台上,所以无缝的数据连续性得以实现。Bernd Hirt说:“例如,有限元方法(FEM)工程师在3DEXPERIENCE平台上开发自己的仿真模型,在SIMULIA中检查模型,然后回到平台上生成FEM结果。这样就支持包括机械工程师在内的多个学科直接访问结果,并获得深入信息。”
博世汽车多媒体综合抬头显示器项目经理Jürgen Hirt认为,由于建立了对系统的全面理解,基于模型的系统工程帮助公司减少了产品的重复开发,从而大幅缩短开发时间并降低成本。
Ölschläger表示:“在验证我们的设计方面,基于模型的系统工程方法能够帮助我们回答以下问题:‘我们的产品是否能够真正达到客户的预期水平?’或‘即使还没有充分地定义整个环境,我是否能够对子系统进行验证?’换句话说,‘我能否开展软件或硬件在环仿真?’这些问题的答案是肯定的,因为所有相关信息都存储在统一的通用数字模型中。借助这个知识库,就可以在最初阶段验证子系统,避免在开发流程后期发生成本高昂的变更,同时显著减少物理原型的数量。”
博世汽车多媒体系统行为工程师Micha Schönwiesner表示:“为了确定系统组件在实际情况下如何协同工作,设计系统架构时应充分考虑系统要求。”他补充道:“在过去使用物理原型时,只有在发生冲突或无法正常工作的情况下,才有可能准确地发现设计差错。现在通过建模,我能在早期阶段以数字化的方式检查工作状态是否一切正常,而且还能借助3D环境了解对特定参数的调整将如何影响产品的整体功能。”
博世汽车多媒体客户项目总监Martin Schmidt表示:“采用基于模型的方法,我们能够更快地对设计概念及其不足进行分析,并在开发初期阶段充分考虑所有容差,从而能够正确地解读系统。例如,通过运动学仿真与行为建模,我们能够调整拥塞检测算法设计,避免对人的手指产生伤害。抬头显示器的运动学仿真相当复杂;虚拟仿真犹如数字化的X光扫描,能够可视化不同用例下发生的情况。在与我们的客户讨论CHUD的运动学时,这种可视化演示十分有价值。对于我们所采用的基于模型的系统方法,我们收获了非常积极的反馈意见。”
博世汽车多媒体软件工程师Miguel Filipe Santos认为,基于模型的系统工程方法有助于促进研讨和协作,从而强化软硬件工程师与机械工程师之间的合作。他表示:“我们完全理解客户的具体要求,这是软件开发的一个重要环节。而且我们还能采用虚拟方式就软件与其他系统的交互方式进行测试。这是开发优质软件的关键因素。此外,我们还能以合格的质量水平,近乎实时地为客户开发出所需软件,为我们节省了用于调试工作的大量时间。”
博世汽车多媒体机械工程师Patrick Uebele补充道:“作为工程师,我们也是OEM厂商与供应商之间的接口人。这意味着我们需要了解OEM厂商对我们产品的需求,进而将这些需求转化成需要供应商为我们提供的具体组件。在3DEXPERIENCE平台上工作,使我们从项目的最初阶段就能清楚地掌握和描述这些需求,并不断地将它们与我们的设计进行对比,确保完全符合要求。此外,我们也无需为不同步骤(比如运动学仿真或热仿真)而单独处理数据,这为我们节省出大量的工作时间。”
A-SPICE1等举措正在推动汽车行业的发展。Gaedtke表示:“使用3DEXPERIENCE平台,我们能够确保从需求到验证实现数字连续性。对我们来说,关键在于如何整合来自每个独立学科的现有系统;这就是我们采用概念验证成功确认的内容。总体来说,类似达索系统3DEXPERIENCE平台这样的平台有助于全面落实MBSE方法。结果是,我们将通过所赢得的竞争优势打造更美好的未来。”
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.065027 second(s), 20 queries , Gzip On.
