查看: 2443|回复: 0
全电动注塑机PX系列首次亮相中国
发表于 2017-5-27 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
KraussMaffei在中国国际橡塑展 (Chinaplas) (展厅15,展台J 41) 上首次展示新款全电动PX型号系列。KraussMaffei展台上所选择的两个生产系列将展示全电动注塑机最高精度和最大灵活性的独特组合。所有机器上都装备了扩展后的新功能APC plus,促进部件重量恒定和最高工艺安全性。另一亮点:KraussMaffei首次展示新一代小型LRX线性机械手。
全新PX– 全电动定制产品
凭借全新PX型号系列,KraussMaffei为中国的全电动注塑机领域树立了新标杆。“全新PX型号系列将全电动注塑机的优点与最大程度的模块化以前所未有的方式结合在一起。在所有生产阶段,高精度、高生产效率和高灵活性都将使我们的客户受益,”Jörg Wittgrebe,中国KraussMaffei销售副总裁说道。比如可选择更大的模板、更快的注射速度、更大的顶出力或者使用食品级润滑材料NSF H1来运行。合模装置和注射装置组合范围广,这在全球市场中独一无二,为中国的塑料加工业者提供了最大的灵活性。“全新PX在以下行业有巨大潜能,比如3C行业 (电脑、通信和消费类电子产品)、插头行业、药品化妆品包装、汽车应用甚至医疗技术行业,”Wittgrebe补充说。对于医疗技术领域的无尘室适用应用,PX装备有封装的驱动装置和顶出装置以及封闭的润滑回路。PX通过符合人体工程学的的操作高度130 cm (针对所有合模力都保持不变) 在运行过程中备受信赖,因此无论是在装配时还是在生产中都能顺畅无阻地够到模具和喷嘴。
PX 50-180 SilcoSet – 实现硅胶加工的高精度
对于医疗技术领域的应用,首先要求具备较高的精度、工艺安全性和无尘室适用性。在中国国际橡塑展 (Chinaplas) 上,PX 50-180 SilcoSet展示了生产液态硅胶 (LSR) 婴儿鼻腔通气装置。在加工高要求材料方面,全新PX型号系列的的特点是具有模块化理念。紧凑的结构为取出装置和外围设备提供了较大空间,确保良好的可达性。自动化装置带有一个六轴机械手,可确保精确取出部件,然后将其放入存放格。
使用APCplus安全加工LSR
来自KraussMaffei的新功能APC plus (自适应工艺控制) 具有特殊作用,在加工LSR时可以补偿常见的批次波动。“加工LSR要求特别高。材料粘度从水状到蜂蜜状,要求绝对的模板平行度,从而实现密封合模和成熟的注塑过程,直至每个细节,”Wittgrebe说。APC plus在加工过程中记录材料的粘度并在注射时修正加注量。整体来说过程更精准,部件重量保持不变。因此可借助APCplus功能补偿可能出现的硅胶粘连现象。KraussMaffei智能机器功能APC适用于KraussMaffei的所有液压注塑机和全电动注塑机。除了加工热塑性塑料、多组分注射成型或加工硅胶外,还有一些特殊应用,比如薄壁模制件或级联注射成型。APC也适合使用回收料。市场上有1500多种APC应用工艺,这使得注射成型更稳定、更精确。
PX 160-540,带感应式动态模具加热技术 (DMH) - 像薄膜一样薄,但是更高效
感应式DMH技术 (Dynamic Mold Heating) 与RocTool相结合,在KraussMaffei展台上的PX 160-540上产生全新的表面效果、精密结构和全息影像。采用一步式工艺生产出高品质表面部件,完全没有装饰薄膜或进行喷漆的技术费用和财务费用。由此省去了薄膜后注塑的辅助步骤,比如预成型、冲压和供给。KraussMaffei在中国国际橡塑展 (Chinaplas) 上展示了电子盒盖板两种不同的设计类型。PX 160-540因此可以生产出表面高光、带纹理和全息结构的部件。
新款线性小型机械手的首次亮相
全新LRX50可确保安全取出部件。属于KraussMaffei新一代线性小型机械手,凭借新颖的渐进式设计、分体式开关柜方案、独立式X轴脱颖而出。在简单加装传感器或扩展介质回路时提供较高的灵活性。齿轮传动装置替代齿形皮带,快速移动时在所有轴中均可实现较高的精度。改进后的热方案和保护方案适用于防护等级为IP54的电子元件,完善了这一全新理念,为您提供较高的可用性和安全性。采用3D打印技术生产的取出抓手特别轻,重量优化后能够快速轻松地生产。此外,这种轻巧的抓手还能根据部件的3D轮廓精确调整。能够轻松集成空腔,提供更多优势。比如,简化管道敷设,由此产生无凸边的紧凑抓手。也可以使用空腔来辅助加固。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDB8B.tmp.png
关于KraussMaffei集团
KraussMaffei集团是全球领先的塑料和橡胶生产、加工机械机器制造商。慕尼黑总部成立于1838年。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.067203 second(s), 21 queries , Gzip On.
