查看: 2926|回复: 1
切应力与Mises应力
发表于 2021-2-10 14:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示杆件一点处的应力状态的原始单元体在其各面上同时存在正应力和切应力,当单位体面上没有切应力时,该面称为主平面,主平面上的正应力,称为主应力。
无论何种材料,也无论何种应力状态,只要失效形式相同,便是相同的失效原因引起的,从而可以利用单向拉伸下的实验结果,建立复杂应力状态下的强度条件。这种关于材料破坏规律的假说,称为强度理论。
塑性材料发生屈服破坏,多采用第三或第四强度理论。
强度理论的强度校核,就是校核危险断面上的危险点主应力,这个应力是由三个主应力按一定形式组合而成,这个应力被称为相当应力,它必须小于许用应力才安全。Mises应力就是基于第四强度理论下的相当应力
综上所述,你用公式计算的是梁断面上的切应力,而软件默认的是Mises应力,即危险断面上的危险点主应力(正应力),两者完全不是一回事。即使二者数值相等,你的思路也是错的。
GMT+8, 2026-10-23 12:37 , Processed in 0.061103 second(s), 24 queries , Gzip On.
