返回列表 发新帖
楼主: 怒而飞
机械设计请教贴--升降旋转结构
发表于 2017-6-4 08:34:05 | 显示全部楼层
单说“升降与旋转同时进行”,很容易被认为用一个机构完成,前面我和别的朋友好像都这样理解了。你的实际要求是旋转都只和上升有关,下降无需考虑。这样,升降和旋转就必须由两个机构分别完成。
另外,一个结构里一定有个主要构件。需要把这个构件先大体设想好,然后才考虑其它。你的这个装置,设计要根据摇臂进行。你准备怎样做这个摇臂,如何将摇臂和中间的旋转构件装配?
必考虑!所以单独的升降,旋转两个机构分开也可以!凸轮类的机构合成的也以。并不是旋转只和升有关,和降无关。我自己画的是分开的!  发表于 2017-6-4 12:12
刚开始咨询,主要是讨论大体的方案!实际我是把左面一个物体搬到右面,右面处理完,再搬回左面,然后另外机械手搬走,另外机械手这个方案不  发表于 2017-6-4 12:07
发表于 2017-6-4 17:25:07 | 显示全部楼层
用文字把工作状态说清楚让大家都明白,有时确实不容易。楼主的工作要求,换种说法,不知道是否能够没有歧义一些。
需要描述的构件,暂称之为“摇臂”。摇臂需要绕一个回转中心两点回转,摇臂长500,在远端有0.5kg的载荷。回转角度90°;并且有升降要求,升降高度20。
以旋转的起始点为“A”和"B",升降的最终位置为“低”和“高”,摇臂的静止极限位置有4个,分别为“低A”、“高A”、“低B”和“高B”.
摇臂的原始位置为“低B”。一个工作循环为“低B”--“高A”--“低A”--“高B”--“低B”。4个位置的重复误差在任何方向均不大于0.1。摇臂的任何部位运动速度限定为100/s。
受教了!前辈在老社区的帖子,回复,每有读到,收获颇丰!  发表于 2017-6-5 12:04
发表于 2017-6-4 17:36:31 | 显示全部楼层
虽然现在电传大行其道,不过我没有能够遇到这个好时代。
由于成本考虑,对于执行机构,一般我是能够用液压就不用机械,能用气动就不用液压。
楼主这个装置,如果是我来做,优先考虑的是用两个薄型气缸做动力,镀铬光圆钢加滚动直线轴承或无油轴承做升降机构,齿条齿轮旋转这样的结构。
我会用一个薄形旋转气缸,一个薄形导向气缸。这样就不太好了!  发表于 2017-6-5 12:13
我画的也是此类结构,不过我用导轨做升降导向,深沟球轴承做旋转,再个气缸推动!我结构是参照红毛画的。如果没参照之前  发表于 2017-6-5 12:11
发表于 2017-6-6 05:09:30 | 显示全部楼层
"我画的也是此类结构,不过我用导轨做升降导向,深沟球轴承做旋转,再个气缸推动!"
这里的“再个气缸”,是否是“单个气缸”之误?
方便的话,可否给个图让我学习。
不过这点负荷和这种精度,你用的结构有点豪华。从成本和装配方便考虑,我的方案应该更适合些。  发表于 2017-6-6 19:17
如果上面的“再个气缸推动”不是“单个”而是“两个”的话,就不必了。  发表于 2017-6-6 19:12
两个气缸推动,一个笔形气缸推旋转,一个薄形气缸推升降。中间有转接!我也想发给前辈指正,不过外发需要申请,平时文件自动加密的  发表于 2017-6-6 09:01
发表于 2017-6-6 13:37:54 | 显示全部楼层
问问题前先描述清楚,把动作的时序说清楚,到底是上升完了再旋转,还是边旋转边上升
其它的上面的前辈都回答过了,就不多说了
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-6-28 17:10:24 | 显示全部楼层
看到这里还是没有特别明白你的意思!
发表于 2017-7-12 21:28:19 | 显示全部楼层
肥膘 发表于 2017-6-3 13:20
这样 MIsuMI有案例
大侠,米思米的经典案例都在哪儿看的,没玩过工艺都不知道
做连接器比较多,偏自动化这块知道的太少  发表于 2017-7-13 12:33
没玩过工艺都不知道什么意思? misumi 有个案例库  发表于 2017-7-13 09:22
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.378141 second(s), 20 queries , Gzip On.
