查看: 2419|回复: 0
BricsCAD BIM V21有什么新功能?
发表于 2021-2-19 09:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Bricsys®数字峰会上,Bricsys®推出了BricsCAD®V21,可提供不同的许可级别:BricsCAD®Lite、BricsCAD®Pro、BricsCAD®Mechanical、BricsCAD®BIM和BricsCAD®Ultimate。在本文中,让我们来看看BricsCAD®BIM V21的新功能。
对于BricsCAD®BIM V21, Bricsys®团队专注于用户至上。他们努力减少花在枯燥和重复的工作上的时间,使计算机辅助设计重新变得有趣。为了做到这一点,他们与现实世界的行业伙伴合作,如HOK分析其他BIM产品的工作流程,并优化BricsCAD®BIM用户体验。
对于BricsCAD®BIM V21,团队试图修复其他BIM解决方案的“破损”工作流。BricsCAD®的端到端工作流允许您一次性建模,并在开发设计时不断添加LOD,而不是为设计过程的不同阶段创建和重新创建模型,并在您去时破坏您的工作。
BricsCAD®BIM已经提供了大量的人工智能工具,包括,AUTOMATCH, BIMIFY,和PROPAGATE。
Use the new QuickBuild tool to automatically convert geometry into a BIM model.
最新版本的AI, BIM工具集是QUICKBUILDING。使用QUICKBUILDING自动将几乎任何实体转换为建筑。快速建设您的固体,并创建墙,故事和板自动。然后可以编辑和重新分配这些元素。没有必要从头再来。
建设文档
与BricsCAD®BIM V21,你可以创建清晰和准确的施工文件,并有充分的控制您的2D文件风格。
多亏了新的绘图自定义特性,现在你可以完全控制2D文档的外观。在基于属性的查询上添加自定义符号表示和图形线覆盖,例如空间面积平面图、消防安全平面图和结构平面图。然后在您喜欢的项目中重用这些自定义,只要您喜欢。
在BricsCAD BIM V21中使用样式表自定义文档。
这确保了绘图集的视觉一致性,减少了潜在错误的风险,并节省了大量的“猴子工作”(重复工作)。
一旦你有了自定义设置,将绘图自定义应用到一个视口,你甚至可以将多个自定义应用到单个页面上的同一个视图(见上图)。
改进的BIM标签
在BricsCAD®V21中,您现在可以选择应用spot elevation标签。此外,标签的自动放置也得到了很大的改进。
量化和QTO工作流
Bricsys®还改进了多个固体和时间表的工作流程,包括提取单个合成层的数量数据。你也可以使用表达式为任何BIM类型创建自己的数量,例如每直线米的价格等。
当然,没有高质量的3D渲染,任何建筑设计展示都是不完整的。新的Twinmotion® Integration1 使得直接从BIM模型本身创建逼真、静态和动画渲染变得容易。
使用newTwinmotion®集成来生成逼真的视图。
只需点击一下,您就可以将CAD和BIM数据直接从BricsCAD®V21发送到Twinmotion®。一旦导入Datasmith文件有相同的名称,层结构和分类类型。然后只需拖放Twinmotion®的纹理库。
导入和导出
BricsCAD BIM V21的导入和导出有了一些很大的改进。
在BricsCAD®BIM V21中,现在与其他平台上的外部合作者合作更加容易!您现在可以从Autodesk®Revit®(. rvt)项目导入几何图形,作为参考或原生实体。现在与外部公司合作甚至更容易!
IFC & BCF
除了BricsCAD V21的IFC性能和稳定性改进外,该团队还对IFC的进出口进行了改进。你现在可以在导入/导出时将内部BIM类型与IFC类型进行映射
当然,没有一个主要的发行版会在性能增强的情况下完成。BricsCAD BIM V21拥有多核支持以提高性能,Xrefs现在在后台加载,这意味着你可以打开一个大模型并开始工作,而无需等待所有东西先加载。
GMT+8, 2026-10-23 16:13 , Processed in 0.110656 second(s), 20 queries , Gzip On.
