查看: 5290|回复: 33
如何算这条焊缝受力?
发表于 2021-2-20 15:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯梁,如何算这条焊缝受力?
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:05:01 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2021-2-20 15:56
对称不需要移轴,不对称要先移了轴,把惯性矩弄准了,对这个高度,切出高度的断面,就是你要的那个点,先按 ...
998大侠好,可是书上的这个例子为什么是验算切应力?
是不是既要算剪切力,又要算弯曲拉力?
有没可能焊缝不受弯曲拉力呢?
我以前就是按整体计算来看焊缝,然后看教材讲到切应力,所以有疑问,看来如998大侠所说,都要看,应该没问题了  发表于 2021-2-20 17:08
是的,  发表于 2021-2-20 17:06
是不是先看成一个整体  发表于 2021-2-20 16:51
我觉得单从弯曲拉应力来看,不考虑别的,图H和图I 能承受的载荷是一样的,是吗?  发表于 2021-2-20 16:49
这是我以前贴在excel里的,没带移动硬盘这几天  发表于 2021-2-20 16:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-20 15:56:52 | 显示全部楼层
对称不需要移轴,不对称要先移了轴,把惯性矩弄准了,对这个高度,切出高度的断面,就是你要的那个点,先按材料力学计算拉应力的理论值,再计算由收缩关系导致的焊缝的内应力,几个方面叠加,就是焊缝应力,
收到,谢谢八爷,计算散热我比较熟练的,再细致看下了  发表于 2021-2-20 17:24
焊接专业的大学课本就有,能量散出多少与季节,风速,熔池大小都有关系,看那些课本就可以有基本概念了,  发表于 2021-2-20 17:09
涨量是按液态和固态体积变化来考虑吧  发表于 2021-2-20 17:08
焊接能量会随蒸发、对流直接散到空气中去了,传到材料中的热量多少怎么计算呢,想好好学下这块,有什么资料推荐的呢  发表于 2021-2-20 17:07
线电流,热量与传递梯度,计算涨量,冷却后的错动趋势值,  发表于 2021-2-20 17:00
发表于 2021-2-20 16:58:49 | 显示全部楼层
焊缝涉及到冶金 铸造 光用材料力学分析感觉不太准
发表于 2021-2-20 16:59:29 | 显示全部楼层
弯曲剪应力+拉应力   上下层弯曲变形量不一样在层间会有剪切力
离中性层越远剪应力越小,但单条焊缝最好核算下。平时设计螺栓紧固,选择螺栓数量和尺寸是要按剪力大小来匹配  发表于 2021-2-20 17:30
不是的,弯曲就是拉应力,弯曲不是剪切应力,只有特殊情况才考虑弯曲产生的剪切应力,书上说的  发表于 2021-2-20 17:10
发表于 2021-2-20 18:30:28 | 显示全部楼层
你这种加强很不典型,我会算完全结合的,完全不结合的,甚至粘接的,就是不懂这种焊接一点的,要是问到了,希望能告诉大家一声
发表于 2021-3-21 19:01:10 | 显示全部楼层
应该和这个例题一个思路吧
求书名。  发表于 2021-3-22 09:16
发表于 2021-3-22 12:45:02 | 显示全部楼层
dxx347 发表于 2021-3-21 19:01
应该和这个例题一个思路吧
还有一些课后习题也是解决这类问题的。论坛有电子版,建议买纸制版。来回翻着方便
不好意思,刚没看仔细,哦,原来是这样子的。牛!  发表于 2021-3-23 15:26
不是柱,对吧?  发表于 2021-3-23 15:21
由于采用了这个公式,那这就是梁不是柱,(简支梁或悬臂梁),  发表于 2021-3-23 15:20
看过了题解,是这样算的吗?我无法理解。  发表于 2021-3-23 15:19
非常感谢。  发表于 2021-3-23 09:12
GMT+8, 2026-10-23 13:29 , Processed in 0.191753 second(s), 26 queries , Gzip On.
