查看: 3680|回复: 6
从通量角度看弹性平衡方程
发表于 2021-2-20 20:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
年底换部门,等待去新部门中,原部门事情过年前已经交接,上班进入划水时段,连续几天无所事事,便拿着本弹性力学看了起来。弹性力学里面都是从微元体力平衡建立平衡方程,这种方法直观易于理解。再次来看弹力,借鉴学流体的通量、散度概念,也可以用这两个概念来推导出弹性体的平衡方程。
按定义通量是单位时间内通过曲面的量,在流体里取一块隔离出来,通量就是单位时间内流过隔离体曲面的流体质量。记每个微面积上流过的量记为ρvnΔA,ρvn分别为流体密度、速度、速度与微面垂直方向的夹角。通过对整个曲面积分可得到通过整个曲面的流体质量。
散度定义为通量的密度,即隔离体体积趋向无穷小时的通量值。
对于隔离体,其外表面是一封闭曲面,经过该面的量可以用两种办法来计算,一是计算每个微小面上的量再对整个曲面积分,二是计算隔离体内每点散度再对体积积分。两种方法的计算式用等式相连便是高斯公式。
取一块弹性体隔离出来,由力平衡可知,隔离体的面力合力与体积力合力的和等于零。隔离体的面力合力等于表面点应力对整个封闭曲面的积分,利用高斯公式,等于隔离体内应力的散度对整个隔离体体积的积分。
∫σ*n dA = ∫divσ dv
∫divσ dv +∫fdv = 0
∫(divσ  +f)dv=0
σ隔离体的应力,是二阶张量
n为微面的法向方向矢量
div为散度记号
f是单位体积力
因为所取隔离体可大可小,于是有divσ  +f = 0  这便是弹性微元的平衡方程,可在不同的坐标系,将应力张量σ用分量表示
如在笛卡尔坐标系中方程可写成:∂σij/∂xj + fi = 0
与流体不同的是,应力是二阶张量,其散度为矢量;而流体质量场散度是标量
从通量、散度角度可以很容易的讲弹性体平衡方程、流体连续性方程、热传导方程、麦克斯韦方程组前两项都串起来,同一套数学方法在不同物理背景下的应用。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
杨太猛 + 3 赞一个!
luxiang821 + 3
发表于 2021-2-20 20:13:00 | 显示全部楼层
不明觉厉,恭祝高升!
谢谢,高升谈不上,换个地方搬砖^_^  发表于 2021-2-20 20:40
发表于 2021-2-20 20:28:39 | 显示全部楼层
不明觉历 看不懂
以前学弹力的时候也没想到可以这样推导,多看几遍书,再看其他学科,串起来,概念就清晰了  发表于 2021-2-20 20:42
发表于 2021-2-20 21:13:14 | 显示全部楼层
挺好的,慢慢学习,越学越清晰,
谢八爷夸赞,基础不断反复琢磨,概念就越来越清晰  发表于 2021-2-21 10:49
GMT+8, 2026-10-23 13:56 , Processed in 0.080973 second(s), 21 queries , Gzip On.
