查看: 3119|回复: 0
Ansys 2021 R1正式版发布
发表于 2021-2-21 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自2020R2版本开始官方支持中英切换,2021版本在上一个基础进行更新及改进,安装完成后Workbench会根据计算机语言进行选择,打开后即为中文版本。对比上一个版本官方汉化的程度再次加深,但是直接打开组件仍然需要进行设置,随着后期版本更新中文界面会逐渐完善!
官方要求是Windows10 64位才可以,但是根据以往经验,其他系统应该也可以,但是会不会出现问题很难说。
在2021 R1版本中进行了以下解决方案增强:
线体的电缆元件支持。默认情况下,当“模型类型”属性设置为“电缆”时,Mechanical现在会创建二次元素(CABLE280)以支持该解决方案。 CABLE280元件不仅可以产生更高的收敛速度,还可以提高结果的准确性。 윆解决方案信息。解决方案信息对象为解决方案输出属性提供了一个新选项:解决方案历史记录。选中后,此选项显示工作表,该工作表包含两个选项卡,以查看有关执行的解决方案和评估结果的信息:“解决方案跟踪”和“结果跟踪”。 “解决方案跟踪”选项卡跟踪诸如解决时间以及每个解决方案的节点和元素数之类的信息。 “结果跟踪”选项卡跟踪每个解决方案的结果的最小值和最大值。
自动探针标注放置。现在,当您使用“结果上下文”选项卡上的“探测”选项在结果上放置注释时,将有一个新的附带选项:“捕捉”。此选项会自动将注释放置(“捕捉”)在最近的网格节点上。对于高有序元素,包括中间节点和元素面的质心。
在2021 R1版本中进行了以下刚体求解器增强功能:
可变质量:有一个新命令可让您在求解过程中改变物体的质量和惯性。
显式动力学分析系统是Workdench的集成产品,其中包括Autodyn FE(拉格朗日)和多材料Euler求解器以及Euler-Lagrange联轴器(提供FSI)。
在2021 R1版本中进行了以下Explicit Dynamics解算器增强:
•OpenMPI。 OpenMPI现在是Linux上支持Explicit Dynamics的MPI选项。
SPH实体的激活和停用。现在,可以通过在机械中通过将元素生死对象的作用域范围限定为粒子主体,来实现每个加载步骤中SPH主体的激活和去激活。在加载步骤期间状态设置为非活动的SPH实体将无法解决。如果存在某些载荷步,其中特定的SPH主体对当时的物理情况不重要,则这提供了一种机制来改善仿真时间。
SPH键合触点。现在,在Mechanical中可以实现SPH实体与Lagrange实体之间的粘合接触区域。可以使用“接触区域”对象或“身体交互”对象来创建这些对象。在2021 R1版本中进行了以下LS-DYNA增强:
LS-DYNA版本。 11.2是随ANSYS 2021 R1一起发布的LS-DYNA版本。
SPH盒子。现在可以在LS-DYNA应用程序中将计算域限制为SPH粒子。可以定义一个矩形框(SPH框)以减少带有大量粒子的内存需求。一个选项使该计算的位移能够跟随粒子的运动。 윆SPH部分参数。现在,您可以在LS DYNA应用程序中为SPH元素指定配方。新的SPH部分参数可对仿真进行更好的控制。
版本选择。 LS-DYNA现在支持使用LS-DYNA求解器的并发版本,并允许将这些求解器无缝集成到GUI中。
材料支持。 LS-DYNA材料模型的支持已通过10种其他材料属性得到了增强。这些属性是LS-DYNA材料模型的直接等效项,具有相同的名称。您可以将它们直接添加到现有材料中,也可以在使用外部模型导入LS-DYNA输入文件时创建它们。
跟踪映射支持。 LS-DYNA应用程序现在支持ECAD轨迹映射以进行结构计算。跟踪映射是一种将ECAD信息映射到网格上以简化建模的方法。
写入输入/读取结果。现在,您可以使用机械应用程序中的标准写入输入文件来导出LS-DYNA输入文件。同样,您现在可以使用此应用程序中的标准读取结果来回读在机械环境之外求解的LS-DYNA结果。
新单位系统支持。在输入文件生成期间可以使用新的单位系统。
这种新的单位制(mm,ms,kg)以毫秒为单位,以GPa为压力单位,以kN为力单位。
自动加载扩展。现在,Workbenchis启动时将自动加载LS-DYNA应用程序。参数支持。 LS-DYNA现在支持“关键字代码片段/ Com”对象对象中的参数定义。它们可以在DesignXplorer应用程序的实验设计中高级使用命令摘要。
MPI。现在,MSMPI是LS-DYNA应用程序的受支持选项。
解决方案监控。现在可以使用“机械进度条”监视解决方案的进度。
结果跟踪器。现在,结果跟踪器将在计算过程中更新。它们以前仅在计算结束时进行更新。
解决过程设置。现在可以将模型级别的求解过程设置用于LS-DYNA计算。
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.219306 second(s), 21 queries , Gzip On.
