5147| 16
伺服电机超速故障原因分析 |
只用浸漆不能提高离心力强度,高速电机,其结构是特殊设计的,专门抗高速离心力的,所以电机都有最高转速,就是结构上限定离心力强度
评分本帖被以下淘专辑推荐:
有些电机,扭转刚度是不够的,我遇到过,就是绕组本身没有松动,而转子高速起停自身有一个扭转角,绕组引出部分扭断,我处理过这个,新设计的
还有线圈错动,可以再加专用磁路楔条,不影响磁路,在外圈楔紧绕组,就完全固定了,只要固定妥当,就没有问题,再就是演算扭转位移
这个速度不高,你要求重新设计绕组就可以,在不改变电磁特性的条件下,用非圆铜线做绕组,挤住无空隙,在浸胶固化就没有问题,
电机额定速度2500rpm, 不是高速电机,实际速度没有超过这个,离心力在允许的范围。就是频繁的剧烈加减速,加速度大些,电机抗住了,旋变却没抗住
评分 | ||
工作中遇到的些问题整理一下发上来,和大家交流下,也是一种总结。
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄
( 辽ICP备16011317号-1 )
GMT+8, 2026-10-23 04:43 , Processed in 0.124273 second(s), 25 queries , Gzip On.
