查看: 3300|回复: 2
不锈钢也会生锈
发表于 2021-2-24 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸡老在机械社区混了数十载,还是这么2,或者说现在这个账号是别人在操作吧。
不锈钢为什么耐腐蚀?
所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
  在铬的添加量达到11.7%以上时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种氧化物"钝化膜",继续起保护作用。 因此,所有的不锈钢元素都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。
总有使用不锈钢的客户反映,他们使用的不锈钢出现了腐蚀现象,是不是购买了劣质不锈钢?其实,排除部分真正购买了劣质不锈钢的因素,其余是因为对不锈钢了解不够深入而产生的一种误解。不锈钢有普通不锈钢和耐酸钢两大品种,在空气或弱介质中能抵抗侵蚀的钢叫不锈钢,即普通不锈钢:在某些强腐蚀介质中能抵抗侵蚀的钢叫耐酸钢。通常情况下,一种不锈钢可能在某些介质中具有良好的耐蚀性,但在另外的介质中,却可能因化学稳定性低而发生腐蚀。所以说.“不锈”是一个相对的概念,一种不锈钢不可能对所有介质都耐蚀。事实上,如果不锈钢的表面存在杂质、污物以及缺陷部位钝化膜损坏等,都会导致不锈钢生锈。
   所以不锈钢生锈是一种比较复杂的情况,和其本身耐腐蚀能力、使用方法、使用介质都有关系。不锈钢不是不会生锈,世界上没有永不生锈的金属。
发表于 2021-2-24 11:19:10 | 显示全部楼层
鸡老板生锈了
生锈只是开始,后面还会掉渣的...
大击十岁的人这点儿常识都没有,难怪猫老板要说他...
说他也就说他了,听完这货还要封人家的号,这就是他的不对了
发表于 2021-2-24 15:27:46 | 显示全部楼层
以前买金达日美的指甲钳觉得就是地摊货,前两天买了两个,发现材料质量比以前好很多,价格也好很多了。
之前的就很容易生锈(有镀铬)。现在都是纯不锈钢了,那个磨指甲的部分电解花纹做的真漂亮,但不像瑞士是粘在上面的,而是直接冲压铆上的,够结实粗犷。
马氏体不锈钢、双相不锈钢特定环境下都容易生锈。
那张图片不像是锈,倒更像是果皮刮完残留物挂在上面的,老包浆了。俺会隔一段时间清理一下的。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.519406 second(s), 21 queries , Gzip On.
