查看: 3234|回复: 5
主轴的松刀窜动
发表于 2021-2-27 13:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心或者镗铣床上为自动松拉刀具或者附件主轴,传动的这种主轴或者附件主轴为碟簧拉紧,气压增压缸或者内置油缸松开。
昨天晚上沈阳老大哥突然打电话,不是外人,开门见山就说,“兄弟,你主轴,不是浮动松刀的话,松刀时候窜动多少?”  我说 “大哥,一般40传动0.03-0.06,左右,理想在0.02-0.03.  大哥:“我现在窜动0.1,我之前也没注意过,今天一测0.1, 40的主轴,2吨的松刀力,用的7017c轴承”
他是老国企的技工做的工程师,主轴装配技术,整机调试技术乃至于设计都没有问题,我说:“出厂文件一般不带这个,这是新主轴设计时候,才会检测,连带还测轴向和径向刚度” 他说:“现在锥孔端面都在0.002 跳动 温升也正常”  ,我说:‘'你这很正常7017轴承的刚度值就是90n/缪左右,而且40的拉刀力9000n其实就足够了,一般现成的打刀力都太大 样本动辄2.5-3倍,根本不合理,碟簧行程不大1.5吨就够了。“大哥说" 那我现在正常不正常” “正常但偏大大,调压到1.5吨,或者换成7017E,主轴刚度一般是150-300n/μ” ,电话挂掉。技术上的事情细节太多,稍不留神,可能就会出错。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2021-2-27 13:43:26 | 显示全部楼层
手艺不错,非常棒,
 楼主| 发表于 2021-2-27 13:48:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2021-2-27 13:43
手艺不错,非常棒,
八爷过奖了,谢谢您
现在深刻明白装卡,刀杆,锥度,拉紧,拆卸,并且明白为什么的家伙,也属于凤毛麟角,有些问题现在发生了,想解决都没人跟你说,比如精度不懂  发表于 2021-2-27 14:07
注册会员
Rank: 2
发表于 2021-2-27 14:29:25 | 显示全部楼层
为什么人都跟我一样???
发表于 2021-2-27 15:10:08 | 显示全部楼层
1. 松刀时,主轴轴向窜动大,要么是轴承与主轴间隙大,要么是主轴组刚性差。端跳0.002,排除第一种情况,确定是主轴刚性问题,主要跟轴承相关。
2. 打刀力取决于拉刀力、碟簧性能及行程。拉刀力决定了刀柄与主轴的接触稳定性,影响加工质量。
没有数据,俺只能凭印象和感觉说,都是“我觉得”
GMT+8, 2026-10-23 19:44 , Processed in 0.055465 second(s), 23 queries , Gzip On.
