查看: 3140|回复: 1
气动物流传输技术的两大应用领域
发表于 2021-3-6 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.48]1在医疗领域的应用
[size=0.48]“医用气动物流传输系统”是以压缩空气为动力,借助机电技术和计算机控制技术,通过网络管理和全程监控,将各科病区护士站、手术部、中心药房、检验科等数十个乃至数百个工作点,通过传输管道连为一体,在气流的推动下,通过专用管道实现药品、病历、标本等各种可装入传输瓶的小型物品的站点间的智能双向点对点传输。
[size=0.48]医用气动物流传输系统一般由收发工作站、管道换向器、风向切换器、传输瓶、物流管道、空气压缩机、中心控制设备、控制网络等设备构成。
[size=0.48]在物流产品中气动物流传输系统一般用于运输相对重量轻、体积小的品,其特点是造价低、速度快、噪音小、运输距离长、方便清洁、使用频率高、占用空间小、普及率高等,气动物流传输系统的应用可以解决医院主要的并且是大量而琐碎的物流传输问题。
[size=0.48]
[size=0.48]医用气动物流传输系统的最大子系统数量一般不低于5个,单个子系统最大可连接的收发工作站数量一般不低于30个;传输瓶一次可装载传输物品的最大重量为5千克 ;传输瓶在管道里的传输速度高速可达5-8米/秒、低速为2.5-3米/秒;低速一般用于传输血浆和玻璃制品等易碎物品。传输瓶满负荷最大传输距离横向可达1800米;纵向可达120米;智能传输瓶,具备自动返回功能;收发站、换向器控制器均装有嵌入式故障诊断软件。传输瓶发送遇忙可自动排队等候,一般均具备优先发送功能。系统启动与停止采用缓冲技术,可实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收。
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]
[size=0.48]2在金融业的应用
  管道银行 ,也叫安全柜员系统,即柜员和客户(或柜员)之间通过音视频系统和安全传递装置,完成银行业务交易的一套综合系统,是银行网点安全处理现金业务的全面解决方案,又称(气动管道银行 ),是银行业务流程优化、服务提升的趋势性产品。                                                    管道银行 由先进的机电及微电子技术与传输工具相结合,主要由主控系统、动力单元(风机)、空气换向器、多向转接机、工作站、管道和音视频对讲系统等构成 。
  管道银行 ,主要适用于银行大中型营业网点的流程改造,以提升客户和员工的体验,发挥网点资源最大边际效应;引入气动管道银行 理念、优化营业室营业环境,以解决理财中心空心化、人力缺乏、网点资源综合利用率偏低等瓶颈问题。
  管道银行 可有效促使营业室通过物理渠道实现由业务分区到客户分区的改变;理财中心可实现公、私客户复合利用,有效改善公、私客户高端体验;优化后的服务流程可实现客户的一站式服务需求,将客户多区域移动时间转化为客户经理营销维护时间;区域布局的集约化,功能区域和员工岗位实现了有效整合复用;有效支持客户经理和业务顾问由核算服务型向营销服务型转化,持续提升营销层次和服务能力。
  管道银行 可将位于不同楼层、不同区域的工作站连接起来,客户在理财中心或低柜区可“一站式”办理开户、现金业务、非现金业务(包括对公对私的柜台业务和理财业务)等综合性业务。这一运作模式,既节省了营业网点的资源空间,又有效提升营业网点人力和渠道资源的利用效率。
  管道银行 主要用于银行网点建筑中,以满足传送需求为目的,以风机为动力,以专用管道为路径,以智能化工作站为终端的物流配送型式。
[size=0.48]
  管道银行 主要采用气压管道,安装于建筑物吊顶内,在银行指定地点灵活设置工作站,工作站干挂在外墙上,也可以嵌在墙体内,也可以放置在桌面上,操作者打开工作站封闭门,将载有各种物品的传输瓶置入工作站,关上门,按下发送键,传输瓶利用空气压缩机的抽取跟压缩为动力,通过智能软件控制,从而把传输瓶传送至指定工作站,完成一次传送。系统电压30v,管道气压0.2Mpa(帕斯卡),同时具备各项保护功能以确保操作者个人和系统设备整体运行安全。
管道银行 的优势:
  ★方便快捷:系统可在例如不同建筑体之间、不同楼层之间设计排布,以5-10m/s的高速度在自成体系的封闭管道内自由往返运送物品,与传统的人力运送、机械式、电动式传送相比具有极大的优势。
  ★安全保密:系统可以保证不同区域的工作点用户之间以5-10m/s的高速度远距离直接交接文件、银行卡、现金、票据等物品,避免了在委托第三方低速送达的情况下可能造成物品的破损泄露、在途时间过长、超出监控范围、遇到恶意拦截等高风险问题的发生,同时用户间的物品交流在无第三方的介入,提高了保密性、安全性。
2014年,鞍山市首家“管道银行”在建行鞍山分行正式运行,这也是建行辽宁省分行开通的首家“管道银行”,为实现快速、高效地客户服务迈进了一步。管道银行是指在营业网点利用管道功能实现交易需求传送的一种运作模式,它由音视频系统、传送端、风动管道等系统组成,通过一个气压输送装置将位于不同楼层、不同区域的服务端连接起来,客户在理财中心或低柜区可“一站式”办理开户、现金业务、非现金业务等综合性银行业务。
  新开的“管道银行”位于立山区的建行太平支行,它的两端由两个透明的密闭箱体组成,分为位于支行的一楼现金区与二楼理财中心。它通过专用管道直接将二楼发生的现金、票据等传输到一楼现金服务区,实现二楼开放式柜台和理财中心与一楼现金柜台的衔接,在免去客户上下楼奔波的同时,降低现金、票据等外部来回传递的风险隐患。
[size=0.48]
发表于 2021-3-6 19:40:42 | 显示全部楼层
技术起源
技术边界是一种工具
GMT+8, 2026-10-23 14:15 , Processed in 0.077003 second(s), 21 queries , Gzip On.
