查看: 2611|回复: 0
使用最广的CFD后处理软件Intelligent Light FieldView v20.0 Win64
发表于 2021-3-10 09:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、世界上使用最广的CFD后处理软件
·适用于UNIX、PC Windows/LINUX;
·拥有几乎所有商业CDF解算器接口和部分FEA软件接口
·相似性界面、交互式操作,易学易用
2、强大的后处理及可视化功能
·坐标面、计算面、边界面、等值面等;流线、脉线、粒子轨道线、二维曲线等
·动画、数据比较、特征提取、高级数学计算、扩展编程、数据演示
3、特征提取
·涡核探测:Vorticity Alignment算法,Eigenmode Analysis算法;
·表面流态提取:分离线,再浮线,无滑移表面流以及欧拉表面流
·激波面探测
4、数值积分
·可实现任何面、部分面(Partialsurface)、面组 (surface group)的积分值、平 均值和面积计算; ·可计算流场矢量与坐标矢量(Nx,Ny, Nz)的点积,用于提取矢量的坐标方向分量。
5、数据对比
·不同求解器之间数据比较:例如STAR-CDvs,其它CFD软件;
·结构化网格vs,非结构化网格;
·试验数据与CFD数据比较,例如PIV或者风动测试结果与模拟结果
·网格细化前后数据比较
6、支持并行计算
·高性能,减少对大型、多网格结果方案的周转时间
·配置过程简单
7、FVX语言
·用于提供高级的控制和计算功能;
·提供了图形界面(GUIs)构造工具。
·数据读取,文件输入输入以及调试器等全面的功能
在新版本中增加了多视窗界面,增加了平面运算器、尺规显示、轨迹线显示加快等功能,支持特征提取,数值积分、数据对比等,是用户进行CFD/FEA后处理的好帮手。
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.381073 second(s), 20 queries , Gzip On.
