查看: 2610|回复: 4
从D挡换S挡,需要踩刹车吗?对车有没有伤害?
发表于 2021-3-19 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过查阅大量文献,包含且不局限于金文甲骨文蝌蚪文象形文字等资料,深思熟虑,回复如下。
需要,最好停在路边打双闪,先归P档熄火至少五分钟,在此过程中最好不要在车上坐着,等发动机和变速箱的余温散去后才能上车,可以利用这段时间检查汽车的轮胎状况,如果遇到磨损不均或轮胎有划痕等异常情况必须立刻停止操作并拨打救援电话,原地等待道路救援。
待发动机温度降至室温,确认车况后可上车。全车通电后勿立即着车,先拉起手刹进N档,检查全车油水灯光,确认车辆故障灯和胎压,没有问题后着车。待车辆怠速平稳降至一千转以下后,缓踩油门将转速拉至七千,再缓松油门。该操作旨在确认发动机在各个转速域的运行状况,并且让机油可以充分润滑发动机的每一个零件。重复这个操作至少七次,踩住刹车踏板,松手刹,将波杆挂至S档,确认头盔的平视显示器的各项读数正常,连接头盔面罩,开启供氧,把通话器的连牙蓝上,缓踩油门使转速爬升到四千转以上,关闭双闪,对您的后视镜竖起大拇指,松开刹车,您的汽车现在已经成功进入S档了
7万
发表于 2021-3-19 11:30:36 | 显示全部楼层
热车之后车辆进入工作温度,就不需要。可以直接使用S档。
常规跑车都只需这样操作。
发表于 2021-3-19 11:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
手自一体变速箱?
发表于 2021-3-19 11:51:26 | 显示全部楼层
我个人认为不仅仅需要踩刹车,还要搞个动作爱情片看一下,以示对挂上s挡的尊重,另外s应该理解为骚
发表于 2021-3-19 15:46:32 | 显示全部楼层
大师在教你们如何在车震时换档,学着点吧
极限 + 3 赞一个!
GMT+8, 2026-10-24 07:33 , Processed in 0.081965 second(s), 21 queries , Gzip On.
