查看: 4546|回复: 15
山地车横梁搁着蛋蛋了咋办
发表于 2021-3-21 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次买山地车,捷安特XTC800,M号我看专卖店里就4辆XTC800,其中3辆S号,1辆M号,我说就这M号吧
骑回家半路才发现,停车时,双脚跨在自行车两边,后腰顶着车座时,横梁刚刚顶着蛋蛋了。
我看网上都说要有约5厘米的“安全距离”,我这安全距离可是0啊,甚至是负数。。。
退车已经是不可能了,骑出店就算旧车了。。。
我是担心以后蛋蛋的安危。。。
难怪说车架宜小不宜大啊
有在骑行方面有经验的大侠吗?这种情况应该调节哪里吗?
发表于 2021-3-21 14:49:43 | 显示全部楼层
应该不会啊!我几乎每天骑车的,我是停车是屁股要稍微侧一下,否则脚尖不稳定,哈哈,很少发生直接跨着停车的,
车座矮了,腿无法伸展,影响膝关节,有损害,必须伸直了,
你应该改变紧急停车的姿势,先强力刹停,不下来,再决定如何,直接两腿跨梁是有蛋蛋被撞的问题,有安全距离也不行,要避免那个姿势,我是剎停以后不马上下车,脚完全站地车会倾斜非常厉害,人站稳了,并且脱离车了,此时左手都撒开了,避免拉伤,
其实我喜欢车座高,脚伸直,踩起来带劲。确实弯着脚曲着膝不好。 车座高了唯一不好的就是难停车,哈哈  发表于 2021-3-21 21:19
发表于 2021-3-21 14:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
我脚受伤了,平时骑共享单车,停车都是刹停,然后不动,等车子往左边倒地,然后脚就触地了。另外,我建议你换小车架
已经换不了了,看来我要逐渐适应大车架。。。  发表于 2021-3-21 15:15
发表于 2021-3-21 15:00:36 | 显示全部楼层
你停车下车的姿势不对,停车的时候,你可以试试一只脚踩脚踏,另一只脚尖点地
对,我要垫着脚就没问题  发表于 2021-3-21 15:16
发表于 2021-3-21 18:39:19 | 显示全部楼层
捷安特880,
你的座椅没调好
发表于 2021-3-21 19:10:40 | 显示全部楼层
哇。名牌车子。我感觉咸鱼上买折叠自行车最合算。当地没有就多多买折叠自行车
发表于 2021-3-21 20:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
我按网上找的,调车座方法。调完了。现在骑着,停车时的姿势,车左倾斜,左脚尖点地,右脚在脚踏不动,姿势有点勉强,下次再调调。
发表于 2021-3-21 20:23:55 | 显示全部楼层
坐垫有点压迫蛋蛋怎么破?我的是小米的动感单车,在家原地骑的那种。
已经换了个软的了,还是觉得挤着蛋。  发表于 2021-3-21 21:24
可以试试坐垫上再加坐垫?我没试过哈  发表于 2021-3-21 21:20
发表于 2021-3-28 14:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
山地车宜小嘛,主要是越野用,车座调好很重要。买车时可以试车给调好车座的。
发表于 2021-3-28 20:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
买车时,车店会根据你身高推荐车架大小,然后根据你胯高调整坐垫高低,根据你的臂长调整坐垫前后位置。你买国外的车更难匹配车架大小,像崔克人家车架的几何尺寸根据欧美人种身体比例来的,捷安特这种台湾货已经是根据亚洲人种优化过车架尺寸的了。车店根据你身高推荐你车架大小造成你蛋蛋的忧伤啊,只能说你身体比例不适合M车架,换s码。我山地车还用过xs的车架呢,也有蛋蛋的危险,几何尺寸不合理,车架偏小然后换蝴蝶把变相增加把立长度,调整到舒适的骑姿
还有一个就是轮组,你的车轮组是27.5的,换辆26轮组的,轮径小了,车横梁的高度就下来了。  发表于 2021-3-28 20:19
GMT+8, 2026-10-24 07:20 , Processed in 0.111091 second(s), 20 queries , Gzip On.
