查看: 3339|回复: 0
induction hardening是什么
发表于 2021-3-24 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看英文是最准确的,induction hardening,有翻译成感应硬化的,也有翻译成感应淬火的。
感应硬化的原理:工件放到感应器内,感应器一般是输入中频或高频交流电 (1000-300000Hz或更高)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,利用这个趋肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000℃,而心部温度升高很小。
[size=0.18]感应加热频率的选择:根据热处理技术要求及加热深度的要求选择频率,频率越高加热的深度越浅。
[size=0.18]高频(10KHZ以上)加热的深度为0.5-2.5mm, 一般用于中小型零件的加热,如小模数齿轮及中小轴类零件等。
[size=0.18]中频(1~10KHZ)加热深度为2-10mm,一般用于直径大的轴类和大中模数的齿轮加热。
[size=0.18]工频(50HZ)加热淬硬层深度为10-20mm,一般用于较大尺寸零件的透热,大直径零件(直径&Oslash:300mm以上,如轧辊等)的表面淬火。
[size=0.18]感应硬化表层淬硬层的深度,取决于交流电的频率,一般是频率高加热深度浅,淬硬层深度也就浅。
[size=0.18]感应淬火类型分为:工频、低频、中频、超音频、高频、超高频几种,根据淬硬深度需要来选择适用频率。淬硬层深度越大,所需频率越低,反之,则越高。
[size=0.18]
[size=0.18]所以高频淬火仅仅是感应硬化的一个子集。
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.077580 second(s), 21 queries , Gzip On.
