查看: 9360|回复: 15
凸轮轴振动计算目标兑现之前奏--简单连续结构频率方程推导
发表于 2021-3-24 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单连续结构的频率方程推导和计算表格分享
在复(学)习机械振动中连续体振动过程中,有一个简单结构,一个悬臂梁圆棒,自由端连接一个圆盘,尝试计算其轴向,横向和扭转振动的固有频率。模仿书上的计算过程,编了计算表格,设定参数计算并与solidworks simulation的有限元分析结果对比,结果发现轴向振动和扭转振动的基础频率,以及横向振动的基础频率都能一一对应,但第二,三,四阶横向振动的固有频率结果总有较大差距,琢磨之后发现是边界条件中没有考虑梁摆动时圆盘转动惯量的影响。加上这个边界条件之后再计算,前四阶横向振动固有频率就和有限元结果比较接近了。这个小计算项目做完之后自己对一维连续系统振动,波动方程和梁方程,边界条件,frequency equation和 eigenfunction (shape function)等概念有了基础的掌握。
分享几个文件:
1. 我编写的频率方程推导过程,都是课本上的知识,但是这么详细的推导应该不多见,(求矩阵行列式时用了数学软件);doc 和 pdf格式都在附件中;
2. 我编写的计算表格和python程序,可以计算这个结构的前四阶轴向,横向和扭转振动的固有频率,还是和我以前做的表格一样,复杂计算交给python(需安装python,scipy和xlwings),界面和简单计算交给excel。
注意:其中频率方程是超越方程,需要数值方法求解,我这里用scipy的root函数来求解,需要设定初始猜测值,有时得不到完整的前四个解,可以尝试更改一下猜测值再算,一般找到解都没问题。
亮点:如果不想折腾安装python,我这个表格里后面几个sheet里还有三个的超越方程的二分法的实现,(最复杂的一个频率方程留给初学者当作练习),你可以用来求频率方程的根,然后再手动填到第一页对应位置,excel自动计算出固有频率。也就是说没有Python它也是个有完整功能的计算表格。
推导过程是英文写,如果有语法用词或数学方面错误请指正。
以下是pdf中的几页预览和excel计算表格的样子。
表格里有两个错误,
一是 最左下角的单元格里的描述,应该是不考虑梁内部的剪切变形和转动惯量的作用,考虑边界质块转动惯量Jz,本意是说当作欧拉伯努利梁来考虑;
二是 转动惯量Jz ,其对应的轴是z轴 (x是圆棒轴线,y垂直向上,z穿过末端圆盘形心垂直纸面向外)
请大家自己修改,以免造成误解,见谅。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3 很给力!
山东土狗 + 3 很给力!
发表于 2021-3-25 20:35:56 | 显示全部楼层
厉害厉害,粗看方程,侃两句,
左边固支,右边自由,轴向是纵波方程,扭向是横波自由振动,竖向用等截面梁的经典弯曲振动方程,左边位移和转角为零,右边开始的假设力矩为零,剪切是质点竖向惯性力,后来将力矩修正,考虑圆盘竖向位移转角的惯性效应,
细节不侃了,虚啊,哈哈
惭愧呀,好多书没时间细看,我是尽量先把框架搭建起来,共勉  发表于 2021-3-26 06:45
大侠厉害,完全正确。 偶尔看到大侠回八爷贴,知识全面扎实,很佩服,向你学习。  发表于 2021-3-25 22:10
 楼主| 发表于 2021-3-24 23:31:45 | 显示全部楼层
不久将还有篇帖子分享机械振动基础计算表格和粗浅心得,然后就开始兑现计算目标,敬请期待。
发表于 2021-3-24 23:34:08 | 显示全部楼层
比我厉害多了。
我发现,从去年下半年开始,这个论坛,列方程的家伙越来越多了。
发表于 2021-3-24 23:48:22 | 显示全部楼层
太牛了,这才叫工程师
大侠谬赞了,还有大段路要追赶。  发表于 2021-3-25 06:40
 楼主| 发表于 2021-3-25 09:42:47 | 显示全部楼层
各位 表格里有两个错误,
一是 最左下角的单元格里的描述,应该是不考虑梁内部的剪切变形和转动惯量的作用考,虑边界质块转动惯量Jz,本意是说当作欧拉伯努利梁来考虑;
请大家自己修改,以免造成误解,见谅。
发表于 2021-3-25 09:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
厉害啊,蓝皮书讲的很少,凸轮就第三章很小的一段,计划最早五月份开始看凸轮圣经,之前要先读点数学,再做点动力学的题,到楼主的程度还有老远一段路要走。
发表于 2021-3-25 10:01:46 | 显示全部楼层
不错 很好 楼主厉害了
发表于 2021-3-25 10:14:22 | 显示全部楼层
推荐一下Mathcad,做复杂点的计算,对我来说很难徒手进行,Mathcad提供最基础的函数,至于计算过程计算方法还是要自己编写,最大程度的保留了思考过程。虽然还是按钮,但是比纯按钮还是强一些,对于学习还是挺有帮助的,当然也有一些缺点,比如不能输出可执行文件,可视化效果不行,但是写计算书感觉还不错
 楼主| 发表于 2021-3-25 10:28:45 | 显示全部楼层
charmengineers 发表于 2021-3-25 10:14
推荐一下Mathcad,做复杂点的计算,对我来说很难徒手进行,Mathcad提供最基础的函数,至于计算过程计算方法 ...
mathcad用习惯了是挺好的,就是我不太习惯它的编程功能,类似伪代码好读好懂,就是太占版面(比如写个矩阵)。
还有数值计算方面、重复利用性可能会差一点。
GMT+8, 2026-10-23 13:43 , Processed in 0.074084 second(s), 23 queries , Gzip On.
