查看: 3750|回复: 4
我也吹几句,
发表于 2017-6-4 15:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
全液压制动系统
工程车主要有两种制动系统,
一种是气顶油制动,这种系统优点是便宜,国内大部分还是采用这种制动形式。缺点主要是1、制动冲击较大,2、油部分一有空气渗入或钳盘处高温使制动液汽化,那就有可能引起制动失效,3、制动排气噪音,4、单独气泵,5、零部件大,占空间。。。。。。
另一种是就是全液压制动了,这个的缺点是贵,MICO的一个双路制动阀差不多可以买整套的国产的气顶油系统了,在小型工程车上还是普遍才有气顶油。优点也不少,1、动力源可直接取自先导泵、方向泵等现有动力源,2、制动平稳,比较舒适(这个。。。还要看整个系统的参数、布置、结构),3、可输出较高的制动压力,4、较为紧凑。。。。。
全液压制动系统主要分为单路和双路,当然还有先导控制制动等一些延伸出来的制动系统,但本质上还是单、双路的系统,只是考虑到制动器容量过大或制动管路过长等因素,会引起制动响应迟滞而增加的一些控制阀,双路是在保证有一路失效的情况下,另一路还能起到制动的作用,起到安全作用。
双回路全液压制动系统工作原理,以MICO为例,
当蓄能器压力小于设定的下限压力时,工作机能如图所示,充液阀中的主阀部分形成节流,优先给蓄能器充液;当蓄能器的压力达到设定的上限值时,充液阀中的控制阀切换为左位机能,充液阀中的主阀切换为右位机能,泵过来的油全部流往下一级回路。
充液速度的选择,这个主要看下一级回路(O口)的需油量和泵的排量,如果O口直接接回油箱,那么充液速度可以选得大一些;如果O口接方向机、油源阀等,那么就要考虑在发动机最低转速时,充液速度的大小对O口流量的影响,即对方向机、油源阀的影响。
踩下制动阀踏板,给制动器的油压成线性输出。踩到一定次数后,蓄能器的压力降低到下限压力,充液阀又会给蓄能器充液,如此反复。
充液阀中的梭阀主要作用不管是A1回路还A2回路爆管、漏油,还能保证另一回路的蓄能器保压,还有一条回路能进行制动停靠到路边。
充液阀、制动阀比较知名的生产厂家有MICO、SAFIM、Rexroth,还有一些,如Carlisle、波克兰,充液阀有些公司不叫充液阀,如sun公司的叫Brake supply valve。我所知的国内用的较多的是前三家。
充液阀、制动阀国内也有厂家在做,16年宝马展看过,应该是5家这样在展,大都是仿MICO和Rexroth的。从查找的专利看,在10年这样就有厂家开始有申请这俩东西了,也大都是拿MICO的结构来申请。
国内也有教授研究过这俩东西,发表了些论文和书,对这俩东西的结构进行分析和仿真,但并没有说到关键点,对双路制动阀结构特性的理解可以说偏差比较大。
说了这么多,该吹一下了,哈哈,俺们从设计到定型花费了两年这样,前期俺们也是仿的,但仿归仿,老板也是舍得投资,买了几台车回来测试,逐步解决了充液阀的切换不顺畅、制动阀的制动打脚、制动噪音、制动点头等等一系列问题,这期间俺也从一个门外汉到可以吹两句液压的从业者了。。。。。
参与人数 2威望 +8 收起 理由
零件工程师 + 3 很给力!
寂静回声 + 5 赞一个!
发表于 2017-6-4 16:20:34 | 显示全部楼层
不错,理论和实际都有了,可以出来混一把
发表于 2017-6-4 20:33:26 | 显示全部楼层
不是吹,很规范啊。
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:29:59 | 显示全部楼层
毗陵驿 发表于 2017-6-4 20:33
不是吹,很规范啊。
哈哈,确实只是吹了后边几句而已,还有很多要吹的,还没吹老板怎么多加1万的年终和加1k的工资,总工听俺讲解原理时腿怎么抖,哈哈哈
发表于 2017-6-5 21:07:25 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,抖腿呀
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.091706 second(s), 23 queries , Gzip On.
