查看: 3529|回复: 3
浅谈螺栓(二)
发表于 2017-6-4 22:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外螺纹和内螺纹配合时谁最先发生破坏?(螺栓螺纹为外螺纹,螺母或者螺孔螺纹为内螺纹)
一般有三种情况发生,外螺纹牙剪切破坏,内螺纹牙剪切破坏,螺栓螺纹部分拉伸破坏。
拿公制粗牙螺纹举例。
先说一种特殊情况,外螺纹材料和内螺纹材料一样,即两者的抗拉强度一样。
考虑极端情况下,外螺纹和内螺纹旋合长度只有一扣的情况,在轴向拉力作用下自然会发生脱扣或者撸扣的情况,即螺纹牙被剪切破坏了,而螺栓完好。
当螺栓螺纹(可以认为是螺纹底径)部分和外螺纹牙(自身)比较时,当螺纹的旋合长度超过螺纹公称直径的约0.6倍,就不用担心外螺纹牙被剪切破坏。
当螺栓螺纹(可以认为是螺纹底径)部分和内螺纹牙比较时,当螺纹的旋合长度超过螺纹公称直径的约0.6倍,就不用担心内螺纹牙被剪切破坏。
实际上ISO螺纹标准螺母的厚度是按0.8倍的公称直径来制定的,这样可以放大使用螺栓的抗拉强度。
当实际使用中内螺纹的强度大都小于外螺纹的强度时,要适当增加旋合长度。
在实际旋合过程中,考虑到螺纹齿型加工误差、螺纹受力后挠度变形等因数,实际中只有3-7扣的螺纹受到轴向拉力,肯定不是旋合越长越好。
发表于 2017-6-5 06:45:39 | 显示全部楼层
谈的挺好啊!
个人感觉,
螺栓、螺母讨论破坏首先要比较两类材质拉伸、屈服强度比才有意义。同材质或不同材质区别讨论,下面才是谁先剪切、塑性拉伸破坏。
旋合长度肯定不是越长越好?螺母是有极限旋合长度,0.6或0.8倍螺栓直径,超过部分是不受力的,但一旦有破坏发生,第1扣失效,第2扣开始充当“第1扣”,第8扣开始“第7扣”,这也算是有点保护意义吧。
我这段算是肯定……  发表于 2017-6-5 09:33
认真读,举个之前就说了,同种材质抗拉和剪切一样,材质不一样稍微复杂点  发表于 2017-6-5 07:58
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.098177 second(s), 22 queries , Gzip On.
