查看: 3995|回复: 0
MasterCam2018(含SolidWorks插件)新增功能
发表于 2017-6-5 21:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam 2018是美国CNC Software Inc.公司最新开发的基于PC平台的CAD/CAM软件,它集二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼合、数控编程、刀具路径摸拟及真实感摸拟等多种功能于一身,使用覆盖面极为广泛,特色是快捷、方便,这一特色体现在2D刀路上尤为突出!
2018里通用部分的更新没有2017来的那么剧烈,当时从X9到2017软件外观的变化是类似于当初从V9到X一样的巨大.
2018里依旧沿用2017的外观界面风格,估计这个风格也能用上近10年吧
1.2018对2017中很多还不够和谐的界面做出来进一步的融合
2.刀路分析
刀路分析功能现在支持显示刀具和刀柄,并且分析五轴刀路时是支持显示矢量方向
3.边界盒边界盒功能原本只支持创建模型中心点.而现在可以创建每个面上的中心点
4.命令查找器随着功能越来越多,经常可能想要那个功能但找不到命令.现在多了一个新的功能按钮,命令查找器
5.STL文件
在2018中STL文件导入增加几个选项
可以方便的再导入时创建STL模型的边界.做雕刻,机器人编程还是很重要的功能.他的作用就是你只需要输入关键字,他将所有包含关键字的命令给列出来,并显示命令注释,方便使用
更多的更新还有
圆弧属性更新、快速创建视角面板、创建动态平面、删除重复图形、STL文件线框显示简化、结束点显示、串联公差设定
实体串联选项增加、毛坯显示设置、导入导出文件更新、层管理增强、实体管理器增强、群组快速命名、拖动时矩形颜色更改
文件版本不同保存提示、类似面选择、窗口选择、加工报表更新
CAD部分一直是Mastercam的薄弱点,本次设计部分更新还是比较多的,
1.扫描角度带预览;2.缠绕带预览 (常用替换轴的大师傅们都晓得~)
3.标注对齐;4.剖面线窗口样式;5.引导线窗口样式;6.快速标注(增加新选项)
7.孔/轴功能增强;8.实体撤销与恢复(以前版本实体更改无法通过撤销恢复功能进行操作.2018支持此功能)
9.实体扫描增强;10.实体操作停止位置;11.保持实体特征颜色;12.实体面快速选取
13.创建开始点;14.创建边界增强;15.写文字窗口更新;16.编辑曲线
17.螺旋线;18.穿过面的点(五轴加工很适合)等等
2D铣削加工
1.钻孔点命名
可以给选取的钻孔点改名字,不会一眼望下去都是点1,点2,点3,点点点...
2.覆盖圆弧进给率
覆盖圆弧进给率就是可以调整圆弧的速度与直线速度不一样,这是一个期待很久的功能了,传说中的圆弧减速功能;
3.2D倒角增加顶部补偿;4.2D外形 XY分层功能增强;5.2D外形 深度分层支持由下而上加工;
5.2D外形 深度分层支持由下而上加工;6.动态铣,区域铣削,2D动态外形 深度切削支持深度排序;7.2D刀路公共参数页面更新(增加对图形关联);8.动态铣削进刀方式增强(可指定位置垂直进入)9.动态外形,2D外形,剥铣.熔接等精加工功能增强;10.毛坯意识(钻孔等命令在移动时考虑毛坯位置防止碰撞)
11.倒扣支持加强 (2D外形,挖槽);12.锥度支持(2D)
3D铣削加工
1.挖槽增加禁用倒扣形式(前面讲到挖槽支持倒扣);2.高速刀路精修边界.可以对刀路边界有必要精修的地方进行加工,而不是全部进行加工
3.全新余量设定.不再是只能指定轴向\径向余量以及干涉余量了.现在支持任意曲面设置任意余量了;
4.对边界选取以及刀路位置调整页面进行整合;5.高速混合加工支持高速修圆运动
5D复合加工
1.多轴高级刀路页面调整;2.刀轴页面增加新选项,可以有效减少联动轴数量
3.三轴转换五轴增加投影模式4;.刀轴页面增加保持倾斜选项
5.多轴连接页面调整6;.曲面边界公差优化
Mastercam 2018 (v20.0.14713.0) 英文版 Win64
链接:http://pan.baidu.com/s/1jIR0Av8
密码:xgwk
Mastercam 2018 (v20.0.14713.10) for SolidWorks 2010-2017 Win64
链接:http://pan.baidu.com/s/1pLt0xfl
密码:2u5o
GMT+8, 2026-10-23 09:19 , Processed in 0.314257 second(s), 21 queries , Gzip On.
