查看: 3107|回复: 0
最新款高分辨率远程FMCW激光雷达传感器
发表于 2021-3-31 17:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
据麦姆斯咨询报道,全球领先的芯片级调频连续波(FMCW)激光雷达制造商Insight LiDAR,近日宣布为汽车市场提供最新款高分辨率远程FMCW激光雷达传感器。新款Insight 400激光雷达是对公司旗舰产品Insight 1600的补充,提供业界最高的分辨率(0.025 x 0.025度)和无与伦比的成像质量。
Insight 400保留了Insight LiDAR突破性的超高分辨率远程激光雷达的许多关键功能,并针对远程后向和高级辅助驾驶系统(ADAS)应用进行了优化。与Insight 1600类似,Insight 400以更小的尺寸和更低的成本提供每个像素的瞬时速度、每个像素的多次回波和业界领先的目标检测概率。当与Insight 1600结合使用时,Insight 400可实现360度远程激光雷达全覆盖,每辆车的激光雷达总成本不到1500美元,是其他解决方案的四分之一。
Insight LiDAR将所有关键光学元器件集成到光子集成电路(PIC)上,并在两种产品型号之间共享大部分元器件,从而实现上述业界领先的性能和成本。
芯片级FMCW激光雷达 Insight 400主要特点:
●     市场上最高的分辨率,可在各种环境中实现安全导航
●     每个像素都具有即时速度,减少系统延迟并提高准确性
●     小尺寸:13cm x 5cm x 5.5cm
●     专有的真正固态快速轴扫描
●     Insight LiDAR获得专利的可调谐激光控制算法,具有更高的像素数和更高的分辨率
●     宽视场角,以最低的成本实现360度全方位覆盖
“高分辨率激光雷达归根结底是为了安全,”Insight LiDAR首席执行官(CEO)Michael Minneman说道,“要让这种突破性的保障驾驶安全的传感器应用到大多数车辆上,就必须具有成本效益。我们已经与汽车和自动驾驶合作伙伴密切合作,设计满足需求的激光雷达性能,使安全的自动驾驶技术获得广泛应用。”
Insight 400的发布意味着Insight LiDAR现在能够以竞争对手的单个120度激光雷达价格,在车辆周围提供完整的远程360度激光雷达探测覆盖。
Insight LiDAR独特的激光雷达结合了多项专利技术,可以提供了一种低成本、芯片级的激光雷达,不仅对250米以上的低反射率物体具有高灵敏度,而且提供了业界领先的分辨率,使目标物体上的像素增加了10~20倍。这种超高分辨率以及直接多普勒速度测量,使得“汽车大脑”能够比以往更快地识别和分类物体,同时还提供解决自动驾驶“边缘状况”所需的关键信息。
虽然Insight 1600和Insight 400都可以安装在车辆的任何地方使用,但前者激光雷达最适合前端安装远距离测距应用,充分利用4-64倍的分辨率优势。即使在高速公路上行驶时,也能以99.9%以上的概率在停车距离内识别即将驶来的车辆、行人,甚至是道路上的杂物。后者激光雷达的分辨率优于目前市场上的远程激光雷达,是提供完整后向视野的理想选择,在并线和盲点检测中非常重要。
GMT+8, 2026-10-23 14:28 , Processed in 0.106007 second(s), 21 queries , Gzip On.
