查看: 8295|回复: 36
成事儿!
发表于 2021-4-6 12:56:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么说这个‘成事儿!’ 就是你对一只小老虎侃的口若悬河,四海翻腾,而小老虎吃过你的美食以后,很冷静地颠儿了,最终,也没能进你小被窝儿,或者进你被窝几天,去隔壁老王的被窝了,哈哈,你就是‘没能成事儿!’  属于赔本赚吆喝,白扯蛋了,
花本钱,吆喝了,小老虎信了,进被窝了,娱乐并且有了吚吚哑哑,事情成功!哈哈,记住,小老虎没有长期停留在你自己的小被窝里面,都不算数,
不扯蛋了,上来说正经事情了,机械手,你看见过,搬东西就可以用,廉价机械手臭了大街,没有利润啊!这东西我也玩,阿拉是怎么玩出钱的呢?那!就是玩你不会的东西,
比如精度不高而工作温度非常高的,精度3毫米,很低吧!可温度是1620℃的,再或者,温度与载荷同时非常大的,温度还是上面那个温度,载荷是五吨,在炉子里面能‘轻拿轻放’,这些东西,你其实一定非要得到图纸,你就想象人家给你合同以后,你具体怎么处理这个技术,你琢磨这个事情,就是想办法‘成事儿!’
拿一个七吨的东西,到处跑,用电伺服,速度很难高,但有精度,用液压的,效率很难高,同时精度不够,精度的问题还是那个‘蓄势待发’,那个毛病一直存在的,
你就琢磨,用电伺服定位,保证精度,用液压助力,保证速度,而这俩孙子怎么协调起来就算高技术了,
手臂外展的时候,力臂增加了,助力系统怎么才能提前‘知道’,这就是提前感知,模型里面有的,
保证电机不过载,液压就必须多出力,而此时,液压系统是提前知道‘该自己出力了’,会提前提供额外的15%附近载荷,让电机先‘卸载’而保证加速性能,电机加速快啊!一下就追上了液压载荷,就是电机自己增加了载荷,一同推动,
液压系统,当只提供‘力支持’的状态下,可以有很高的速度响应,很高的效率,用一个小的齿轮泵提供泄露补偿,而用斜盘泵提供‘闭式压力’,这个效率比单纯液压伺服高的多,
这是什么?是一套数学逻辑,是西夷的数学,汉人不讲这套‘西夷逻辑’而讲成事儿,就是东西行了,可以玩,不在乎你怎么玩成的,此时,给你好多银子,因为汉人的逻辑是‘重赏之下,必有勇夫!’而不论专业,
你应聘液压的时候,把阿拉上面那套液压组合电伺服的逻辑说好了,看对面那孙子给你开多高的价码?你说还是2500,那,你赶紧自己跑,免得捉你去缅甸烧砖窑,哈哈,
李奇微在朝鲜时间很短,为什么大名鼎鼎,就是一来,就明白了战争的逻辑,立即组织砥平里,用这一个战例使你以后不敢围点打援,不敢进攻了,马上成为守势,而老彭没能再解李奇微,李就走了,上任接替老麦给倭国做皇帝去了,
鸟是打完一仗,‘固化数学模型’,李奇微把这个写出来,交待好,他人以后按这个办,就是你围攻,我不跑,我用数千人在里面死扛,从外面杀你,就这么一个其它逻辑,到今天,都没有中文资料描述那次的损失,谁都不讲,李奇微,就是弄到直到你走,你一走,撤退途中因为失去屏蔽损失更大,以后你会衡量的,于是,51年就没有大仗了,模式固定了,
阿拉不仅读技术,也读历史,读电气同时读液压,就是你‘成事儿’在中国就行,老彭假如‘反解李奇微’就还能继续南进,问题是到战争结束,李奇微那个模型没有被反解,老斯死了,战争立即就结束了,
在中国你‘不成事儿’,谁都没办法,你需要浮动行星配套,需要精密大齿轮,怎么办?你去GE公司坐格子,啥都有,那里啥都有,核心是你要先进GE,进不去,白扯蛋了,
阿拉不是,阿拉与人家讨论我与GE的差距,比如精度高寿命短,寿命长载荷就低,因为我比GE有差距,告诉你了,你自己衡量是不是交给我玩?
告诉小老虎也是这样的啊!看好了,小爷就这个德行,你衡量好了,好好想想啊,是阿拉行还是隔壁老王行?哈哈,
你想配套,想玩西洋大工业,前提是必须去红毛大公司,中国没有大型工业公司,本身的行为模式都是农民,你看那些机床厂,行为模式与种地是完全一样的,人家禁运尿素,他那个地就种不成了,
这次,世界是联合在一起,彻底解决中国问题,一劳永逸的,
可中国大爷不怕,哪怕200国一起上,汉爷不怕,可也不打,不拼命,就是TM不怕,不怕你啊!哈哈,
泰然 + 3 很给力!
发表于 2021-4-6 19:14:19 | 显示全部楼层
成事不易...
各种原因,小土一直不易...
在西北的时候捡馒头、到华东捡单...
至于能组装咿呀咿呀的老虎,是更摸不着头脑...
围点打援在四平的时候就不那么顺利了,孙将军一个团就能扛几个师...
填平新一军碉堡前壕沟的那些无名无名英雄,没给将帅们教会其他任何东西...
土老板,我给你介绍个老虎  发表于 2021-4-6 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 13:29:59 | 显示全部楼层
李奇微的逻辑事后看,很清晰,也很简单,但能从前线的简报读出原始信息就很牛。不只是李奇微个人的能力,美军当时形成的强大的信息汇总能力也是必不可少的。不会像我们到今天,往往讲不清当时发生了什么。其实陆战一师也已经意识到了,损失都是发生在撤退途中,离李奇微的方案已经很近了。
@天路客 这么看来彭总还真的是不容易。  发表于 2021-4-7 07:52
其实美国能胜任的人挺多,方案也都类似  发表于 2021-4-6 17:11
这个人是82空降师的师长,但是在朝鲜战争中就能看出来比麦克阿瑟厉害啊,美国人也认为三任中,李最厉害!  发表于 2021-4-6 16:35
李正在朋友家喝酒,电话打来,说鸟国斗牛犬车祸丧生,参联会替补名单就是他,要求第三天到达东京,转到南棒子,资料准备好了,在吉普车里看的  发表于 2021-4-6 13:44
回复 支持 0 反对 1
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-4-6 13:04:26 | 显示全部楼层
那么大的国家,技术如此贫瘠。建立在西洋工业上的摩天大楼,倾翻恐怕是一瞬间的事情。
我们普通的机械工业,不扯别的,没有fag的轴承,西门子的PLC,派克的管,各类液压元件,基本上就可以废了。谈不上可靠运行了,指不定哪天有小毛病。
随便没有哪一个小配件,缺一个传感器,全套呜呼,就这么残酷,退回纯粹机械,没人懂纯机械怎么玩,  发表于 2021-4-6 13:12
发表于 2021-4-6 13:27:30 | 显示全部楼层
这是要干什么???
先把北棒整了,然后弯弯,形成完整包圈,nan海搞事情干架,总得比1895强一点吧,woc,好悲观  发表于 2021-4-6 16:30
之后打仗,打谁?熊又躲后面?  发表于 2021-4-6 15:28
其实,老普在的时候,米国一个也能解决这个问题,一届的时间不够,两届差不多  发表于 2021-4-6 14:39
希望结清我的帐之后再解决。虽然帐不多  发表于 2021-4-6 14:16
我们要死在熊前面?普京准备连任了  发表于 2021-4-6 13:52
发表于 2021-4-6 14:35:18 | 显示全部楼层
8爷,您以前多次讲过这个,李奇微本身是伞兵出身,都是空降敌后方,擅长处理围歼问题。
解放三大战役,基本上也是这个路子,围点打援,优势兵力围歼,长津湖战役故伎重演,相比之下美军有空中巨大优势,根本没必要撤退。围困张灵甫时,张在山上,缺水。
国军的将领大部分还生活在前现代,对地空协同,现代火力配置基本没概念。正因为这样,张才上山,美军被围都是守谷,完全不同的思路。  发表于 2021-4-6 15:59
三五部队,内部其实也分派系,王耀武在处理这方面也比张要强。对外,就更不用说了,糖果公司出来的,做买卖收买人心可比张强多了  发表于 2021-4-6 14:53
张,看和谁比,和王耀武比肯定是要差  发表于 2021-4-6 14:51
我个人认为张其实挺厉害的,芷江战役打的就挺好,但是人缘不知道,围困的时候周围见死不救,  发表于 2021-4-6 14:49
维修,张灵甫打仗和做人比王耀武差多了,俞济时也行,背景深,施中诚总体也比张强  发表于 2021-4-6 14:47
发表于 2021-4-6 15:28:02 | 显示全部楼层
中国又没惹别人,为什么会打仗啊
香港闹一两年,彻底激怒了英国人。跟这个比,川普的贸易战都是小孩子过家家,挠痒痒。  发表于 2021-4-6 17:31
发表于 2021-4-6 15:32:15 | 显示全部楼层
精彩精彩,只能猫猫去玩了,机床中气液配重也是这个原理吧。
发表于 2021-4-6 16:55:08 | 显示全部楼层
谁能讲讲朝鲜战争的事,志愿军跟美军打的怎么样
发表于 2021-4-6 17:46:14 | 显示全部楼层
默默地把这套逻辑记下来,认真琢磨。隐约听到银子的响声了。
GMT+8, 2026-10-23 19:17 , Processed in 0.101668 second(s), 24 queries , Gzip On.
