查看: 4015|回复: 11
揍丫的啊!哈,阿拉说,好,打丫的,哈,
发表于 2021-4-6 17:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
A10 有多狂妄,因为是低速飞机,直翼的,速度慢啊,给大玉米开,打伊拉克就这样的,你个妞,飞快了会掉下来的,哈,
知道高射机枪多大吗?12.7  的 , 要23毫米还得穿甲弹,才能打得动那头猪,防空炮火,必须有雷达,每月雷达怎么跟踪啊,可你一开机,F16 就到了,不开雷达,要手摇那个炮,而A10飞特低,火力厉害啊,是七管加特林的,再远,火箭打你,
老萨,从科威特往回跑,以为能跑回去的,装甲部队啊,也有防空火力的,高射炮啥的都是配齐的,不缺东西,被A10打的没法收拾,人从坦克里面跑出来,在沙漠里面跑,不打你了,没法打了,口径过大,哈,那个七管打过人的,不是没打过的,打到身体上,人被打断了,不是打一个洞,是断成两截,
阿拉那阵,在鸟国能看到这些片子,好奇啊,看这些东西,看朝鲜战争,哈,
低平里,国内一直不说,阿拉到鸟国才读的这些东西,一直到今天,也不知道确切伤亡数据,没有啊,准确数据就是撤退以后那个防御圈子里的人出来埋人,这个数据有,非常准确的,有照片,其它数据都是似是而非,阿拉当然也不妄加猜测了,
那个仗为什么没法打?就是那个防御圈子你打不进去,就这么个事情,阿拉初期不明白怎么就杀不进去?就是你‘夜班’工作时间不够,就几个小时,白天要躲起来,天黑集结,再冲锋,里面人少啊,就靠那个法国营长堵漏洞,这孙子还就能堵,就是一个屠户了,杀人有瘾的这么个孙子,
天一亮,就得赶紧走,亮天以后,鸟的飞机就到了,只要飞机一到,里面的孙子就往外杀,此时,就走不了了,你再往回跑,后面的追,伤亡多大啊,于是,不能等亮天就得回去,就是工作时间不够,怎么样,阿拉看的明白吧,
  最后为什么没有清理了再撤退?按战场规矩,说好了不打了,我把死的人搬走,这个是可以的,但也没有处理,夜里就悄悄走了,
  更大的伤亡是在外围,而不是攻击核心区域的伤亡,就是天上飞机打你,想明白了吧,就是科威特时候的那个A10,哈,闭环了吧,鸟是这么打人的,
  阿拉就是好奇心大,看各方面怎么评论,国内曾经有一派就说,用消耗10-15万人,拚低平里,不打掉这个模式,就干脆结束战争算了,
  李奇微善守,这个初期我们没有料到,更不好的现象是,李这个家伙,一到朝鲜就学到了‘分割穿插’,并且是装甲部队的强行高速穿插,不要侧翼也不用后方的,鸟本来没有这个玩法的,中国人这么玩,
  李玩了高速穿插,同时,用少量侉子据守,一下,战争就没法打了,这就是1951年初,战争刚开始不久,哈,假如老斯此时突然呜呼了,战争就结束了,可老斯没事儿,哈,
  不是后面顶不住了吗,老斯下本钱啊,把熊自己国土防空近卫师的莫斯科防空部队都调过来了,基地在中国,哈,
  看一个东西,你看明白了吗?哈哈,阿拉就象玩大吨位高速机械手一样,看懂了数学逻辑,1953年,老斯突然呜呼了,战争戛然而止,
  损失最大的是谁,就是汉人,丢了弯弯,一直到72年不能出海,
发表于 2021-4-6 19:32:33 | 显示全部楼层
朝鲜战场那种纪录片真的残忍...
可惜那么残忍也不见得能给后人长记性...
后勤跟不上冻死、饿死有多少?全国的粮又能送上去多少?
那场战争,说白了就是村长拿村填海,填到半截才发现人不够...
海还是那片海,不是换个村长就能解决的,弄潮儿也是不谁都能当的...
发表于 2021-4-6 17:47:54 | 显示全部楼层
八爷分析的威武,哈哈,说的透彻。装备不行,拿人填,那种重机枪在非洲草原上,2万人冲锋都是割麦子的倒下,没有意义。
发表于 2021-4-6 17:48:15 | 显示全部楼层
这个鸟,他妈的,真诡异,越来越强,老二与他的差距越来越大;战争是越来越没法打了,好似热兵器对冷兵器,优势忒大了
鸟的人天天干啥呀。。别的人都忙着填饱肚子呢。。。  发表于 2021-4-6 18:22
发表于 2021-4-6 17:51:15 | 显示全部楼层
李的运动战利用机械化部队高机动性,白天出动,打击后撤退三五十公里,脱离接触,第二天再出击,挺合理的方案,所以后期就只能坑道作业了,以前引以为傲的运动战都运动不过别人了
现在夜视设备的改进,美军在低强度地区的很多行动反而选择在晚上了,可以明显的降低伤亡率  发表于 2021-4-6 18:02
现在晚上也有飞机支援,不用撤退了,突进去不出来。如果是在沿海平原打,不敢想象那个场景。  发表于 2021-4-6 17:59
发表于 2021-4-6 17:51:25 | 显示全部楼层
现在都是全天候攻击,微光夜视,热成像。
韩战的时候,没有卫星,志愿军对油,电的依赖也不大,后勤主要弄食品和弹药。这次如果真的打起来,先断电断油,让你机械化装备动不了,然后就是现在的美军打当年的志愿军,也许几天就结束了。
发表于 2021-4-6 17:56:22 | 显示全部楼层
轮回,轮回,
下一次封锁不知道会有多长。
我们这代,希望能看到解封
我害怕啊,万一没出去呢,父母怎么办呢?  发表于 2021-4-6 18:19
跟你没什么关系了,封锁之前,你都跑出去了。  发表于 2021-4-6 18:00
GMT+8, 2026-10-23 19:04 , Processed in 0.075714 second(s), 24 queries , Gzip On.
