查看: 5429|回复: 20
精密零件设计求助
发表于 2017-6-8 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个零件校准设备。尺寸150*150*300mm,形位公差在0.01mm以下。要防锈,两个150*150的端面有相机拍照,反光不能太强。
应该做个铸铁的,但是没条件,只能用q235之类的材料焊接。
表面如果用发黑处理,焊缝以及热处理等工艺该怎么给?
发表于 2017-6-8 10:32:38 | 显示全部楼层
如果是焊接完机架冷却2天左右时间其实是不够的。这个人家做1.5米的高速机床已经交过学费了,因为方管焊接一两个月之后的变形平面度就要超过5个丝避免不了,尽管人家也震动时效过。
    建议你基座不要用方管 买大理石拼装或者看看二手市场有没有老的机床铸铁机身替代方管机架。的确逃避不了,焊接机架时,可以先点焊过3天再焊一点依次类推,我们这叫”冷焊“。我说的不一定完全正确,仅参考。————辰宇大侠说的,
买个铸铁的燕尾槽,淘宝到处都是。要不二手市场去拆吧。  发表于 2017-6-8 12:26
可以焊后高温回火啊,只是不知道回火后再发黑变形会怎么样。  发表于 2017-6-8 10:48
发表于 2017-6-8 10:38:35 | 显示全部楼层
能不能改螺栓去锁定。
我觉得可以考虑  发表于 2017-6-8 10:48
发表于 2017-6-8 10:45:34 | 显示全部楼层
我从机加方面谈谈,不考虑焊接应力变形影响
端面孔是否两端都有,而且要求同轴0.01以内?
300的距离达到4级精度了,必须上内孔磨精磨或者坐标磨才能达到
既然是校准用的,如果是照相机非接触的还好,如果接触式的Q235材料不耐磨,都没必要热处理
除非用热处理消除焊接应力。
圆孔是1考虑焊接放气用的,不是两边都有,没精度要求  发表于 2017-6-8 10:49
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:51:29 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2017-6-8 10:38
能不能改螺栓去锁定。
螺栓锁定是不是最后装配完在修一刀?
发表于 2017-6-8 10:53:31 | 显示全部楼层
内部空间有要求?如果没有,壁厚适当加厚,改为螺钉连接,销钉定位,组装完成后平磨保证尺寸。板与板结合面也均平磨,使接触良好,无附加受力。
已经找外协联系厂家了,不行再说……  发表于 2017-6-8 17:59
发表于 2017-6-8 11:04:31 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2017-6-8 10:51
螺栓锁定是不是最后装配完在修一刀?
俺们做的一般是不用,跟各零件加工有直接关系,若是用铣削加工就需要在组装后再光一刀,但是长久而言,接触面不平均还是会引起变形。
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:31:24 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2017-6-8 11:04
俺们做的一般是不用,跟各零件加工有直接关系,若是用铣削加工就需要在组装后再光一刀,但是长久而言,接 ...
三件装配后公差0.01mm,怕是加工厂会狮子大开口
我们自己的床子说是能干到2道以内,再高不敢保了,更何况还有焊接呢  发表于 2017-6-8 18:02
liao大,你说的是南方。如果内地的话一般加工厂真做不了。以前在内地国企300见方平板平面度0.005,老师傅用平磨翻着磨就能达到,徒弟就不敢保证。  发表于 2017-6-8 17:56
俺厂是搞冲压模的,150*300的模板平面度在0.002很常态,因此0.01的不会认为有困难。但是大侠那边加工厂情况俺不晓得。  发表于 2017-6-8 15:49
发表于 2017-6-8 14:20:36 | 显示全部楼层
300的距离达到4级 ...
被图上圆孔误导了,就是一个六方要求各面平行、垂直0.01mm以内是吗?
这精度已经达到平板的精度了,你最好找做铸铁平板、方箱的厂家定制,其它一般加工厂
你就是做个实心的也会“狮子大开口”,肯定不便宜。焊接的肯定不靠谱。
河北泊头做这些的比较多,也不贵。小于0.01的形位要求,还是找专业做铸铁平板的厂家靠谱。  发表于 2017-6-9 08:15
问了这边铸造所的人,说是铸锭河北那边较多,而且我就要一个,这边不乐观,图纸拿出去找外协了  发表于 2017-6-8 18:03
发表于 2018-4-27 16:35:49 | 显示全部楼层
螺栓锁定是不是最后装配完在修一刀?
最好打上销钉
这零件已经成为过去式了,成本限制导致精度不够  发表于 2018-4-27 16:50
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.161162 second(s), 23 queries , Gzip On.
