查看: 4565|回复: 18
这个‘山侃一段儿’你听听啊,哈,
发表于 2021-4-20 18:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿拉跟许多小家伙说,你到一个年纪,就坐阿拉这把椅子了,不是你愿意不愿意的问题,是人家按你坐那里了,你说不坐?阿拉不信,人家说,给这孙子把东西拿上来?你一看见货,眼睛绿了,绿是因为看见的物体反光,那东西是绿的,哈哈,你平常做啥?是非常有趣的,北京话说,叫‘山侃’就是云山雾罩啊,吹牛逼阿,哈,你听一段啊,哈,
混凝土能做梁吗?狗屁问题了,当然可以了,早年的中国车间,大部分是混凝土的梁,包括吊车梁,现在国内的立交桥也许多是混凝土的梁,混凝土本身是没有抗拉特性的,就是必须在里面夹钢筋,钢筋抗拉,但一拉就松了,松了以后,混凝土就裂,裂纹是会扩展的,向里面发展,就掉渣儿,里面挤不住了,就出大毛病了,为什么必须‘挤住了’,哈,你往下侃吧,哈,
由那个问题,就说到‘自然崩落’,这个是鸟发明的工艺,中国引进了,世界上大的自然崩落矿有4500万吨的,中国没有很大的矿,就是玩的不那么好,怎么不那么好呢,就是你不很懂上面那个混凝土的梁,自然崩落,所谓拉底,就是把矿岩下面给掏空了,把立交桥的柱子给放倒了,让桥塌了,哈,要塌的合理,不能产生大块儿,塌好了马上运走,哈,对吧,
桥塌了,是个敞开的面,哪里都可以清理,而矿不行,要从规定地方把矿弄出去的,拉底以后,形成崩落,矿顺漏斗聚集,再流出来,铲运机给运走,卸进采场的穿脉溜井,再上中段的电机车,
问题就是你怎么控制崩落下来的那个块度,比如有裂隙能利用,软矿好弄,硬矿你怎么弄?鸟在智利操作4500万的矿,你想,那个崩落多壮观啊,许多是没有裂隙的硬矿,就是空场挤压,形成破碎,
立交桥,是不希望那个梁会裂的,于是,用预应力钢筋,先拉住了,不让产生裂纹,于是,回到控制应力松弛的问题上面来了,哈,
阿拉能侃啥呢,能侃炼钢,比如啥钢材不松弛,当然了,阿拉玩钢梁也比较在行,玩钢梁与混凝土组合结构,也不错的,这套逻辑,拿来玩采矿了,
引申再进入深海的压力壳子的计算,金属材料强度高了,就像岩石的方向发展,到了超高强度的金属材料的时候,计算基本就进入了断裂力学的范畴,不是弹性力学了,那个壳子,就是深井的巷道了,要撑住了,核心就是稳定性的问题,
深井的巷道,你一直稳着,岩爆的概率就小,地层错动,一拧,就裂,裂纹产生‘劈楔’,强力挤压,就发射出子弹,处理这个,就是高技术了,阿拉处理岩爆不行了,给亥池发财去吧,哈,
阿拉回到那个壳子,阿拉能控制那个,就是控制外压稳定性,阿拉再次胜出了,哈,
回到‘自然崩落’,你看阶段空场,打4层,100米高的大佛龛,都能挺到‘嗣后充填’,就是那个顶板一直不崩落,那个一发生问题,就会连续崩落,一层一层的崩落,就形成了自然崩落,
怎么样,阿拉能侃这些,是阿拉知道我与鸟的差距在哪里有多大?而你不知道,阿拉精确知道我与鸟差多少,是数字,你没有这个概念,阿拉知道空场的时候,重力复合侧帮的挤压,到啥时候就会产生崩落?这之前,必须充填,而自然崩落的采场,怎么挤压崩落的,你得算出来,否则,你没法放矿,对吗,你放慢了,上面来压,把下面压坏了,没法出矿,而你放快了,上面形成大空场,突然崩落产生的的气爆,你想那个威力多巨大啊,
怎么样? 阿拉玩船合格吗?哈哈,那些家伙那个笑啊,哈哈,
参与人数 3威望 +9 收起 理由
luxiang821 + 3
liushaobo1989 + 3
7万
发表于 2021-4-20 18:30:14 | 显示全部楼层
那是肯定的,本行业的船专家。哈哈哈哈。甩吉瑞十条街
发表于 2021-4-20 18:34:42 | 显示全部楼层
混泥土里面挤不住了,钢筋继续拉长,一拉长裂纹快速扩展穿透,结构就没法用了
发表于 2021-4-20 18:40:40 | 显示全部楼层
小土表示完全看不懂…
联络官找俺要已成单的应用…
他拿了那个,才好跟欧洲总部交差…
考虑到俺俩的亲密友谊,小土不犹豫地答应…
写邮件的时候,俺故意截了几张手术过程,有张特血腥…
总部跟工厂几十年都没玩过的应用,俺就这么颠三倒四玩了…
叫俺让着点儿洋人的俺一般不鸟——不是谁都见了白皮都敬礼的…
他老人家有一点俺特认同:该打的时候一定得逮住了往死里打,要不人家不知道俺是小土…
哈哈,牛逼,说三遍,  发表于 2021-4-20 20:17
牛逼  发表于 2021-4-20 19:57
牛逼,  发表于 2021-4-20 19:03
牛逼!  发表于 2021-4-20 18:43
发表于 2021-4-20 19:00:25 | 显示全部楼层
小金毛跟进
发表于 2021-4-20 19:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
表面糙,实际还是不错的
包石棉,一个是废气涡轮那部分,还有热循环部分,希望散热不在舱内,  发表于 2021-4-20 20:47
八爷,石棉是为了降噪的吧?  发表于 2021-4-20 20:23
还能把自己的名字,留在公开发行的手册里,全世界都在看。  发表于 2021-4-20 20:21
我最近看热处理手册,有一个章节,有署名,Mohammed,公司是Caterpillar Inc,连老回回,都有在美国顶级公司做工程师的  发表于 2021-4-20 20:20
这东西的寿命,举世无双,康明斯特怕跟卡特比寿命,总是叉开话题,聊别的,卡特不在,哈哈,老康就扯蛋他的数万小时,哈哈,卡特机,用一辈子  发表于 2021-4-20 20:16
发表于 2021-4-20 21:30:15 | 显示全部楼层
翻了翻书,侃半句,哈哈
裂纹扩展怕拉,再一个裂纹尖端的应力集中,所以脆性材料要压住,拱形的下面挤住了不开口,再就是处理裂纹尖端,打止裂孔虽然增加裂纹长度,但明显的增大了尖端半径,书上说陶瓷材料的两种方法,首先是圆的第二相,然后是不同于基体的膨胀系数,冷下来后要么是孔洞,要么是压力场,把尖端压住不扩展
挺好,  发表于 2021-4-20 21:41
GMT+8, 2026-10-23 18:51 , Processed in 0.058099 second(s), 24 queries , Gzip On.
